  5. Disco
Neue Lasereinheit
  • dani
  • 17. September 2005 um 11:54
  • dani
    HI!
    Bei meinem doppel cd-player sind wohl die lasereinheiten defekt....ist nen stage line 302....lohnt sich nen austasch? was kostet das und wo bekomm ich das her?...oder gleich nen neuen kaufen..
    wie lange ist denn so ne "lebensdauer" von nem lazer?
    mfg dani
  • ultraschall
    • 17. September 2005 um 18:41
    Hier bekommst du ein Ersatzlaufwerk:
    http://www.monacor.de/de/produktseite_stageline.php?artid=2609&spr=DE&typ=u
    Wenn du 2 brauchst kannst du dir eigentlich auch nen neuen Player kaufen...
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • dani
    • 18. September 2005 um 11:46
    ...weis ned ob ich nen ganzes laufwerk brauche...der player springt halt die ganze zeit und nimmt abundzu keine cds mehr an...
    da würde ja eigentlich auch "Nnur" ne abtasteinheit genügen..oder?
    ..wenn nur die abtasteiheit kapputt ist wie kann ich das feststellen(sehen kann ichs ja ned..!?)
    mfg dani
  • montesuma
    • 18. September 2005 um 12:12
    Ob der Laser schlecht ist oder nicht merkst Du, wenn Du nach dem vosichtigen Reinigen der Linse immer noch springer hast, und der Laufweg des Lasers absolut leichtläufig ist. Kleinste Nikotinablagerungen auf der Spindel oder dem Gleitkissen daneben können das gleiche bewirken, weil der Laser nicht schnell genug auf die nächste Position fahren kann.
    Wenn Du die Abtasteinheit selbst austauschen willst - solltest Du es nicht riskieren. Spare Dir die Arbeit und kaufe das ganze Laufwerk.
    Die Laser in den Abtasteinheiten mehr oder weniger schlampig eingestellt. Die endgültige Einstellung nimmt der Servicepartner des Herstellers vor. Dieser Servicepartner kostet so viel, wie der Preisunterschied zwischen der einzelnen Laserabtasteinheit und des ganzen Laufwerks :D
    Wenn der Laserstrom nur leicht verstellt ist, hast Du entweder wieder springende Stellen (Laserstrom zu klein), oder in die andere Richtung deutlich kürzere Lebensleistung des Lasers (Laserstrom zu hoch) - spielt aber dann auch jeden zerkratzten Rohling ab :twisted:
  • CGVS
    • 20. September 2005 um 01:05
    Ob sich ein Tausch der Lasereinheit lohnt oder nicht kommt ganz auf die Einheit an...
    Wenn es eine Feld, Wald und Wies´n Einheit von Sony ist, dann würde ich Pauschal ja sagen.
    Wenn es ein Exot und somit eine teure Einheit ist, dann rechnet sich schon bald ein neuer Player.
  7. Suche Lichteffekt
