hk premium subs umbau auf kappa lf ?????????
  • spanni
  • 17. September 2005 um 15:07
  • spanni
    brauche mal bißchen hilfe wer kennt sich mit dem umbau von hk premium subs auf kappa lf aus ??????
    habe vor geraumer zeit zwar schon mal nen text gefunden jetzt aber nicht mehr !!
    bin über jede hilfe dankbar
    • 17. September 2005 um 17:45
    die ports mit brettchen verlängern.
    exakt bis zur ersten strebe die dann kommt. (glaub 11 cm warn das)
    die streben mit nem fuchsschwanz raussägen. ansägen und mitm hammer an der leimstelle rauskloppen.
    die weiche rauswerfen und aktiv betreiben oder die weiche drinnlassen und passiv betreiben. die weiche trennt aber sowohl beim orginal speaker als auch beim kappa 15 lf erst bei 200-300 hz ...
    ist also eigentlich ein fehldesign.
  • spanni
    • 18. September 2005 um 08:59
    danke ! :)
    die weiche würde die mehr leistung mit machen ?
    ich meine ich will sie eh aktiv trennen aber eins nach dem anderen !
    ne volume reduzierung muß nicht sein ?
    • 18. September 2005 um 14:47
    nein das volumen kann so bleiben.
    hab für nen kollegen mal welche umgebaut.
    geht im vergleich zur orginalbestückung erheblich besser.
    zwar immernoch nicht das non plus ultra, aber für den geringen kapitalaufwand das beste was man mit dem pr 115 machen kann.
    die weiche sollte das aushalten.
    die 4 die ich umgebaut habe leben auf jedenfall noch.
  • spanni
    • 9. Februar 2006 um 19:50
    noch mal ne nachfrage
    alle vier ports verlängern ist aber nicht drinn seh ich das richtig
    oder mach ich einen denkfehler?????
    bei den oberen sind die griffe im weg
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
