Hk_Bass öffnen!!
  • dj-backspin
  • 6. Februar 2006 um 21:08
  • dj-backspin
    Also ich steh grad vor einem kleinen problem: Und zwar hab ich bei nem Kumpel im Jugenclub nach dem Sound geschaut. Die haben da ein Hk-Lukas drinne stehn(ein bass, 2 sateliten) bei diesem System ist der linke Stufenkanal vom Satelit im eimer sowie die vom Bass.
    Leider hab ich es einfach nicht geschafft die Endstufe hinten rauszubekommen(hab sowas au noch nie gemacht). Jetzt ist meine Frgae wie bekomm ich dass ding da raus..ohne dass ich den Sub zersäge :grin: .
    Danke schon mal im vorraus für euer Antworten!!
    Greetz>>Tobi
    Rock on!!
  • Mnyut
    • 6. Februar 2006 um 21:54
    Sind seitlich keine Schrauben?
    Auf dem oberen Bild scheint es so auszusehen, als ob man da welche lösen kann.
  • FF
    • 6. Februar 2006 um 21:58
    Vielleicht erfolgt die Befestigung auch einfach über die Rollen-Schrauben?
    Gruß FF
  • tomfly
    • 6. Februar 2006 um 22:05
    Hi
    Ja da sind sicher Schrauben kombiniert...ich denke auch oben die 4 Schrauben raus und die 4 Rollen mal abschrauben. Vielleicht sind auch unter den Rollen Schrauben extra...ansonsten würde ich mal bei HK-Audio ganz einfach anrufen.
    Ist besser als was kaputt zu machen.
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • partymucke
    • 6. Februar 2006 um 22:26
    Bei Lucas 1000 und wohl auch der 600 sind die schrauben außen rum, rollen können dran bleiben. Wenn es aber die Ur-Lucas ist, dann weiß ich es auch nicht sicher.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • dj-backspin
    • 7. Februar 2006 um 13:17
    Es ist soweit ich weis die "Ur-Lucas" also schon etwas älter. Weil ich hab bei den Rollen nachgeschaut und die sind soweit ich weis vernietet. Dann gibt es zwar noch schrauben an dem Schwarzen Panel, allerdings sind dass glaube ich nur schrauben um die Innenteil zu befestigen da dass ganz kleine Torks Schrauben sind.
    Greetz>>Tobi
    Rock on!!
  • partymucke
    • 7. Februar 2006 um 19:05
    werde morgen mal schauen, ob ich was entdecken kann (bei meiner). Hatte die schon offen, kann mich aber nimmer erinnern.
    Matthias
  • partymucke
    • 8. Februar 2006 um 19:49
    Also meine Lucas hat an den Seitenwänden rings um die Rückwand schrauben, die alle raus müssen. Dann lässt sich die Rückwand (Metall) inkl. aller Elektronik herausnehmen. ICh würden den Bass dazu nicht auf die Front stellen, da Du sonst das ganze Gewicht von Trafo und Co dran hängen hast.
    Matthias
