Anfängerfrage....
  • mattt
  • 21. September 2005 um 14:43
  • Geschlossen
  • mattt
    ich habe ein paar fragen:
    ändert sich die leistung, wenn ich meinen amp auf 2 Ohm Laufen lasse, was ist aber, wenn ich 8 Ohm lautsprecher habe?
    Was heisst "im gebrückten Betrieb"?
    Wie und woher weiss ich, wieviel watt mein verstärker haben muss,
    z.b.: ein verstärker hat 2x 1200 watt bei 4 ohm, 4 bassboxen haben jeweils 600 watt. ist das der idealfall?
    gibt es für jeden bereich ( low, mid, high) passende verstärker oder sind alle für alles geeignet? :oops: :oops: :oops: :oops: Danke :oops:
  • CityDuke
    • 21. September 2005 um 15:05
    Ich glaub das Teil hier ist ziemlich schnell Closed...
    Du kannst dem Amp nicht sagen er soll auf 2 Ohm laufen und die Boxen auf 8, der Amp "sieht" den Wiederstand den die Boxen haben, wenn sie 8 Ohm haben, läuft er auf acht, wenn sie 2 Ohm haben eben auf 2 Ohm. Wenn der Verstärker 2x 1200W hat haben die 4 boxen nur jeweils 600 wenn sie alle 8 Ohm Boxen sind und jeweils 2 parallel geschaltet sind (bei parallelschaltung halbiert sich der wiederstand). Gebrückt heißt einfach ausgedrückt das die enstufe die beiden kanäle zu einem zusammennimmt, der dann eben i.d.r. die doppelte leistung bietet (z.b. 2x 1200 Watt @ 4 Ohm sollte 1x 2400 Watt @ 8 Ohm gebrückt sein, meistens jedoch weniger).
    besser du hättest die frage im Party-PA Forum gestellt... da gehört sie eher hin.
  • mattt
    • 21. September 2005 um 15:21
    oh, vielen dank, hat mir auf jeden fall weitergeholfen!
    • 21. September 2005 um 18:43
    jopp.
    http://www.party-pa.de
