Also.....
AUfgrund der Masse hat ein großes Chassis eher Probleme, höhere Frequenzen sauber wiederzugeben. Und unter "sauber" ist nicht nur der reine Pegel zu sehen. Auf dem Frequenzschrieb ist ja aber nicht mehr als der Pegel angegeben.
Es kann also sein, dass der Frequenzgang auf dem Blatt bis 3kHz ok aussieht. Untersucht man aber dann z.B. Resonanzen (ein Blick auf ein Wasserfalldiagramm könnte da helfen), sieht man, dass Nachschwinger auftreten können, die auf dem reinen SPL-Plot nicht zu erkennen sind. Weiterhin sollte man sich die Oberwellen anschauen, also eine THD-MEssung oder ähnliches. AUch hier kann es sein, dass - obwohl der SPL-Schrieb aalglatt ist - Verzerrungen auftreten, besonders übel sind Oberwellen ungerader Ordnung.
Nicht selten hat man bei 15ern zuweilen einen super Frequenzgang bis in den Mittenbereich hinein, aber Wasserfalldiagramm und THD-Messung disqualifizieren den Treiber für einen Einsatz oberhalb 1 kHz.
Dass evtl. jemand, der einfach nur ne Disco-Beschallungsbox basteln will, damit trotzdem gut fährt sei mal dahingestellt. Alles eine Frage des Anspruches. Wenn man aber - wie in obigem Fall - das Teil sowieso um einen Sub ergänzen muss, kann der kleinere Treiber die bessere Wahl sein, wenn er den gleichen Pegel (Wirkungsgrad) macht und aufgrund der kleineren Membran im Mittenbereich sauberer spielt.
