  5. Licht
TFT-Monitore im DOS-Modus (...520i...)
  • bukka
  • 25. September 2005 um 12:55
  • bukka
    Hallo Forum,
    wir haben grade zwei TFT-Monitore für unsere 520i gekauft, der Lieferant der Konsole gab uns den Tipp, das nicht alle Monitore mit dem DOS-Modus des Pultes klarkommen, d.h., das Signal würde nicht korrekt dagestellt werden.
    Nun haben wir uns also für die teurere Variante entschieden, und Monitore von Yakumo angeschafft.
    Habt Ihr von solchen Problemen schon mal gehört, bzw. Erfahrungen gemacht, auch mit anderen Pulten...?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Matthias
  • Hitower
    • 25. September 2005 um 17:32
    Hi
    Eigendlich sollte es ohne Probleme möglich sein!
    Hin und wieder sperren sich aber die TFTS selber und schreiben dann (Incorrect Input) oder sowas!
    Aber bei DOS sollte es gehen! Wir planen unser R2D2 mit einem TFT umzurüsten, da der 14" Röhrenmonitor doch zu schwer und "uncool" ist...
    Nur ich denke für DOS alleine reichen 15" TFTs
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • StefanKrupop
    • 25. September 2005 um 17:48
    Das einzige was mir einfällt, ist eine eventuell unschöne Interpolation.
    Da die TFTs eine feste Auflösung haben (meist überhalb von 1024x768), der DOS-Modus aber eine Auflösung von (ich glaube) 640x480 benutzt, muss der Bildinhalt entweder gestreckt oder zentriert werden.
    Bei der Zentrierung hat man große "Trauerränder" und viel Display-Platz verschenkt, beim Interpolieren wird das Bild meist ziemlich unscharf (kommt aber auf den Algorithmus im Display an).
    Betreiben lassen sollte sich das Display also auf jeden Fall an der Konsole, die Frage ist halt ob's auch gut aussieht.
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • marcoboy
    • 25. September 2005 um 21:04
    ebend aber im dos geht schon mehr dazu gibs ja den VESA standart :D
  • vogtland-feuerwerk
    • 25. August 2006 um 18:59
    Habe das Prob ,das mein TfT am r2d2 nicht will- out of range zeigts an. Hat wer eine Lösung zum beheben des Probs für mich.
  • nachwuchslichtler
    • 25. August 2006 um 21:08
    Ist das der Originale, der zum R2D2 gehört, oder ein anderer?
    Gruß, Alex Haneke
  • tufkaski
    • 26. August 2006 um 21:12
    Da hilft leider nur probieren, denn nicht alle TFTs synchronisieren ab 38kHz, wie ältere Grafikkarten (wie z.B. die der alten R2D2) ausgeben. moderne TFTs synchronisieren erst ab 42kHz und höher, alles darunter wird als "no signal" interpretiert. Hatte die problematik als ich mit TFT-Monitoren an Amiga-Computern experimentierte, deren VGA-Signal auch eher "niederfrequent" war ;)
    die Zeilenfrequenz errechnet sich aus auflösung & bildwiederholfrequenz, ich glaube die farbtiefe war irrelevant, aber dazu ist das ganze schon zu lange her....
    Also ist es am besten du schaust dich nach älteren 15"-TFTs für den R2D2 um.
    Mehr zum Thema: http://osg.informatik.tu-chemnitz.de/EFI/abitur2001…e/thema3/a1.htm
    gruss, MArtin
  • montesuma
    • 26. August 2006 um 21:55
    Es gibt keinen "originalen", da der R2D2 mal zu einer Zeit gebaut wurde, wo es noch keine TFTs gab, höchstens LCDs.
    Ich habe bestimmt schon hunderte TFTs and tausende Rechner angeschlossen, aber habe noch nirgends bemerkt, daß der DOS Modus nicht funktionieren sollte. Das wäre auch ein Unsinn, man würde nicht sehen, daß der Speicher hochgezählt werden würde und man könnte nicht ins BIOS gehen, um z.B. die lebenswichtige Boot Sequenz einzustellen. Man würde erst ein Bild sehen, wenn Windows den Grafikmodus aktiviert.
    DOS Modus ist eigentlich der falsche Ausdruck, es ist ein Textmodus mit 320x240 Punkten. Der R2D2 startet einen Vesa Grafik Modus. Alle aktuellen billigen oder teueren TFTs sollten es schaffen. Den dicken trauerrand gab es nur zu LCD Zeiten oder bei den allerersten TFTs.
  • Hitower
    • 26. August 2006 um 23:39
    Hi
    Die GK die in unserem Drinsteckt ist ne ältere mit S3 Chipsatz: miroCRYSTAL 20SD!
    Ist ja auch schon gepimmpt die Kiste (anderes Board, Mehr Mhz, Mehr Speicher)...
    Nur GK und DMX Karte sind geblieben...
    Wie ich aber schon erfahren habe gibt es mehrere Hardware Versionen...
    Werds mal mit älteren "Flachbildschirmen" von uns testen! Notfalls steck ich mal nen Scanconverter dran um zu wissen was er ausspuckt...
    Daniel
  • tufkaski
    • 27. August 2006 um 13:39
    Zitat von "Montesuma"
    ...da der R2D2 mal zu einer Zeit gebaut wurde, wo es noch keine TFTs gab, höchstens LCDs.
    Unfug. Als wir unseren R2D2 1024 exclusive vor Jahren neu kauften gab es eine Unmenge an preiswerten TFT-Bildschirmen. Und zu Zeiten des "Ur-R2D2" gab es natürlich auch schon LCDs - nur halt noch etwas teuerer...
    gruss, Martin
    PS: TFT ist auch LCD ;)
    hier was zum nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/TFT-Display
