Yorkville AP4040 updaten?
  • Gitarrenschlumpf
  • 28. September 2005 um 15:37
  • Gitarrenschlumpf
    Hallo liebe Forengemeinde!
    Vielleicht wäre ich mit meiner Frage in der Abteilung "Selbstbau Technik" besser aufgehoben, aber um Selbstbau geht´s eigentlich nicht:
    Ich habe mir die Service-Unterlagen für die Yorkville AP4040 von der Yorkville-Homepage runtergezogen. Unter den Schaltbildern, sind etliche Update-Anweisungen zeitlich geordnet aufgeführt. Meistens geht´s darum, irgendwelche Widerstände und Kondensatoren auszuwechseln.
    Nun zu meiner Frage: Ist es sinnvoll, diese Updates auszuführen, obwohl der Amp läuft?
    Ich erinnere mich noch daran, dass mich bei einer Veranstaltung meine HK VC-2400 (fast baugleich) im Stich gelassen hat, weil ein Widerstand nicht in feuerfester Ausführung verbaut wurde. Das war dann auch so ein Update. Bei HK bekannt, in meinem Amp aber noch in alter Version gebaut.
  • manuela
    • 28. September 2005 um 17:50
    4040 ist ein wirklich wohlklingendes Gerät. Wenn sie so klingt wies dir gefällt und auch nichts überhitzt machts keinen Sinn das zu ändern.
    Im übrigen hast du das evtl. schon drin, je nach Herstelldatum.
  • rockline
    • 28. September 2005 um 20:50
    Lass es sein. Yorkville arbeitet sehr gewissenhaft an seinen Produkten, und in aller Regel halten die Geräte jahrelang ohne Mangel!
    Die stellenweise gemachten Updates macht jeder Hersteller, nicht immer wird es so ausführlich dem Kunden deutlich gemacht. Ursachen sind teilweise auch Änderungen bei Lieferanten uä.
    Ich würde eine laufende Endstufe auf keinen Fall zerlegen um da irgendwelche Widerstände auszutauschen.
    Stefan
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
