Vdosc funktioniert das wirklich so gut , wie idch den eindru
  • 28. Dezember 2002 um 21:23
    • 10. Januar 2003 um 19:34
    DERCHRIS
    lässt ja anklingen, das das VDOSC keine bass kann und das es auf dem BAN Your Head 2002 nicht so der bringer gewesen sein soll.
    ist VDOSC nun kein Heavy Metal system
    oder lag es an der menge die dort hing. ??
    wie lang war denn die VDOSC Banane ???
    • 10. Januar 2003 um 19:35
    DERCHRIS
    und warum hat mann sich dafür entschiedne und nicht für das Bewähre HK rserie das dort sonst verwendung fand.
  • Wellenfront
    • 10. Januar 2003 um 19:50
    Alle Line Arrays haben bei der üblichen menge an material Probleme mit der Low-Mid Power.
    Woher soll da auch die Akustische Leistung kommen?
    Die paar ungeladenden 15" sinds wohl kaum*g*
    Dieser Nachteil ist aber im Vergleich zu den vielen Vorteilen bei den meisten Musikrichtungen nicht so dominant.
  • willi
    • 10. Januar 2003 um 20:04
    moin,
    für jeden, der rammstein über v-dosc gehört hat, erübrigt sich die frage, ob das ein heavy-pa ist.. :wink:
    http://img118.imageshack.us/img118/6889/bl…lappo3afrq9.gif
    • 10. Januar 2003 um 20:05
    Wellenfront du willst damit also sagen, das die üblichen 16-20er bananen im vergleich zu 30-40 konventioenellen Kisten einfach zu wenig sind.
    das ist auch mein eindruck, da mann ja die Schleyerhalle mit 9 VDOSC por seite macht und in der regel 30 S$ auf gehängt hat.
    10000er halle
    in DOOR finde ich 9 VDOSC abartig.
    aber von 16 Vertecs bzw. M3d auf dem Schloss platz war ich schon enttäuscht.
    gut das sind halt beispiele aus stuttgart.
    aber die direkt strahler in allen drei fällen koppeln doch gut an.
    bass gibt es da locker.
    siehe EAW 850 der 15" kann nich wirklich tief aber mit drei reihen a 4 Tops macht das erstaunlich tief bass.
  • Anonymous
    • 10. Januar 2003 um 20:12
    [quote]
    Wellenfront schrieb am 2003-01-10 19:50 :
    Das EAW 760 hat dieses Problem mit Sicherheit nicht, da es auch im Mid "richtig" horngeladen ist und deshalb auch schon bei 4 Boxen heftig Lowmid-Energie generieren kann (immerhin ist die Hornfläche dann schon ca. 1 x 1,5m groß).
    Meiner Meinung nach das vernünftigste Konzept...
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
