Welche Boxen
  • jelke1
  • 9. Oktober 2005 um 18:49
  • jelke1
    Hallo.
    Habe ein Budget von rd. 6000 Euro und suche passende PA Boxen für eine Cover Rock Band.
    Vom Amping her sind noch eine QSC MX 3000a und eine RMX 2450 vorhanden. Beschallt werden durchschittlich bis max 500 Leute, wenn es wesentlich darüber geht, wird der Job von Prof. Beschallern übernommen.
    Hätte nun 2 Alternativen:
    1. Verkauf der Endstufen und Aktivsystem kaufen (z.B. Deacon oder ähnliches)
    2. Endstufen behalten, Driverack o.ä. und neue / gebrauchte Boxen kaufen.
    Was würdet ihr machen ? Habe bisher nur intensive Erfahrungen mit einer älteren HK Anlage.
    Danke für Eure Kommentare.
  • manuela
    • 9. Oktober 2005 um 19:05
    Dein Budget schränkt die Auswahl ja drastisch ein.
    Ich würde mir an deiner Stelle folgendes vorführen lassen:
    Audio Zenit Horn PA, 2 Topse mit 4 Sub.
    Das Preis-Leistungsverhältnis ist bei dem System absolut toll.
    Der Bass-Amp wäre später mal gegen einen 5kW zu tauschen, dann wird das Grinsen noch breiter.
  • Kracky
    • 9. Oktober 2005 um 21:19
    KMT PAC3 *zwinker* Die beiden Stufen verkaufen um evtl. noch zwei Bässe mehr dazu stellen zu können.
    Einfach mal KMT in Karlsruhe kontaktieren und schauen ob man das Set mit ner kleinen Umstellung richtig fett machen kann.
    Stelle mir da das PAC 3 Grundset vor, anstatt einer SGL 1000 Endstufe zwei DC 12 für die Bässe, zwei Bässe mehr dazu und schon macht das sicher mehr als Spaß.
    Ansonsten ist das kleine Horn PA von Audio Zenit sicher nicht falsch.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
