Dynacord L1000 2Ohm Stabil ?
  • 3000 gt
  • 11. Oktober 2005 um 10:51
  • 3000 gt
    Hallo
    Wollte mal fragen ob die L1000 pro seite 2x B&C 15" Bässe je 4Ohm Parallel 2 Ohm vertragen tut ??
    Danke
  • manuela
    • 11. Oktober 2005 um 10:57
    dreh sie einfach um, es steht hinten unter den Speakons , in weiß.
    JA, sie darf das. und die Brücke zu mind. 4 Ohm
  • Jonnytrance
    • 11. Oktober 2005 um 12:54
    Wird schnell heiss und schaltet ab.
  • 3000 gt
    • 11. Oktober 2005 um 16:57
    genau da steht 4ohm 500Watt und nichts von 2 ohm
    mfg Alex
  • outliner
    • 11. Oktober 2005 um 19:23
    wenn die l1000 in brücke 4ohm kann,sollte sie auch pro kanal 2 ohm können.ob es auch ratsam ist,steht auf einem anderen blatt. :wink:
  • Sound-Klinik
    • 11. Oktober 2005 um 19:40
    ... und dann gibt es viele Boxen, bei denen eine "Nennimpedanz" angegeben ist.
    Und wenn man mit dieser (vom Hersteller aufs Typenschild gedruckte ...) "Nennimpedanz" dann herumrechnet (... also z.B.: vier 8 Ohm-Kisten parallel ergibt rechnerisch schließlich 2 Ohm ...) kann man mit manchen "2-Ohm-tauglichen" Endstufen einige Überraschungen erleben ... und mit anderen "8-Ohm-Boxen" an der gleichen Endstufe dann - oh Wunder - auch nicht.
    Schon komisch, nicht wahr ? :lol:
  • slam-weeze
    • 11. Oktober 2005 um 22:20
    Die Dynacord L1000 ist nicht wirklich zwei-Ohm-stabil. Die Amps werden einfach zu heiß auf Dauer.
    Hab mehrere dieser Stufen im Gebrauch. In 8Ohm Bridge ganz brauchbar.
    Aber die 4Ohm Bridge packen sie nicht lange....
    Steven
    hat jemand meine Lampe gesehen??
  • 3000 gt
    • 12. Oktober 2005 um 10:59
    Danke für die Antworten
    gehört wahrscheinlich in das Party Forum :roll:
    mein Test mit Kopfschmerzen :?
    habe zwei FBT (Chassis alles B&C) Fullrage boxen (4ohm) an einer L1000 Endstufe angeschlossen kling gut aber viel zu wenig bass für die 15zöller
    aber wenn ich die Aktiv trennen also die zwei Bässe auf Links und die Höhen auf Rechts :shock: ist ne ganz andere Welt der bass ist viel präziser, Lauter
    deswegen bin ich jetzt am überlegen :(
    habe zwar noch zwei
    Arls und noch eine L1000
    aber wenn nur ne kleinen Party mit 20P dann schleppt man ja keine Arls mit
    hier die rückseite meiner selbst gemachten Anlage :oops:
    vorne
    und die Boxen
    mfg Alex
  • sheepsound
    • 12. Oktober 2005 um 11:10
    Hi Alex,
    vlt. nen Dreher im Anschlussfeld ?
    Bei Stereo zu wenig Bass ... und wenn beide Bässe an einem Kanal hängen ist es besser ?
    Hört sich sehr danach an...
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • 3000 gt
    • 12. Oktober 2005 um 11:28
    @ SheepSound
    ne ein Dreher ist nicht drin
    wenn ich über die eingebauten Frequenzweichen gehe dann ist überhaupt kein Tiefbass und kein druck da :evil: und die Mitten/höhen sind viel zu laut und wie ich es jetzt angeschlossen habe kann ich ja Bässe und Höhen variabel einstellen
    wegen dem heiß werden habe ich ja sowieso in der Rückseite noch 4 Lüftern eingebaut die die Heise Luft rausziehen
    mfg Alex
  • Jonnytrance
    • 12. Oktober 2005 um 11:31
    Laut Bilder hast du vorne L1000 und hinten S1200 ???
  • Jonnytrance
    • 12. Oktober 2005 um 11:33
    Ach so, ist nur ne Anschlusspanel von S1200. Richtig?
  • 3000 gt
    • 12. Oktober 2005 um 13:47
    Ja das Anschlusspanel ist von einer defekter s1200 :D
    Mfg Alex
  • Jonnytrance
    • 12. Oktober 2005 um 19:33
    Wenn du 100%ig sicher bist dass da kein Phasendreher vorliegt, dann könnte es an die Weiche selber liegen (evtl. Phasendreher im Weiche selber?) und zwar an falsche Einpegelung HT zu TT. Wahrscheinlich kann TT noch einiges vertragen da wo und HT schon ziemlich am ende ist.
