Knarren aus Tieftöner? Hilfe
  • christophh
  • 26. März 2006 um 16:09
  • christophh
    Ich habe gestern leider festgestellt, das eine meiner beiden BST WP 460 ein knarren erzeugt, wenn sie tiefen Bass wiedergibt.
    Habe dies sonst nicht bemerkt, da die Box bei 120 Hz getrennt zusammen mit nem ARLS läuft.
    Ich habe das mal aufgenommen (leider nur mit dem Handy, da vor eine keine andere Aufnahmemöglichkeit war), und das Original auch zu der selben Stelle.
    Man kann etwas hören, lapide ausgedrückt hört es sich an wie nie Mofa, so ein knattern.
    Weis jemand Rat, ob vielleicht nur was locker ist?
    Wie gesagt, leider sehr schlechter Ton, da Handy, vielleicht sagt es trotzdem jemandem was...
    Das Stück ist auch nicht ideal, aber es ist eine Stelle mit fast nur Bass, also gut um den Fehler zu hören.
    Zu den Einstellungen:
    Eualizier komplett neutral, und die Endstufe (DAP P1600) nur halb aufgedreht, kein übersteuern oder clippen...
    Das knacken wirkt auf der Aufnahme auch sehr laut im Vergleich zur Musik, das Handy hab ich wohl umgünstigt nah vor die Box gehalten...
    Aber es ist schon sehr gut hörbar.
    Ich weis nicht ob ich einfach mal in die Box reinschauen soll, oder ob ich da sowieso nix ausrichten kann.. Danke
    Und hier das Original:
    http://home.arcor.de/christoph.hoelscher/originalbst.mp3
    Hier die Aufnahme der BST dazu:
    http://home.arcor.de/christoph.hoelscher/bstwp460.wav
    Danke für Tipps...
  • ddt
    • 26. März 2006 um 16:45
    angeschmorte schwingspule?
    hab neulich ein ähnliches problem gehabt mit zwei alten ramsa-tops
    bei höheren pegel ziemliches "gefurze"
    bei topbetrieb unauffällig, da viel geringere membranbewegung stattfindet als im fullrange-betrieb
    sind die boxen mal mit viel bass überlastet worden?
    evtl. auch schwingspulendefekt, hatte mal das problem, daß ein kaputter kondensator ebenfalls zu solchen seltsamen geräuschen geführt hat
    andreas
  • christophh
    • 26. März 2006 um 17:06
    also wie gesagt, zu 90% liefen beide als Tops zu dem ARLS.
    Klar liefen sie mal auch kurz Testweise Fullrange, auch mal lauter, aber nie über längere Zeit, und nie an einem clippendem Amp oder ähnlichem.
    Es hat auch nur eine der beiden Boxen.
  • DerNub
    • 27. März 2006 um 14:41
    evtl. könnte es auch ne gerissene zentrierspinne sein....
    war zumindestens mal bei mir der grund für so ein geräusch
  • deep-house
    • 28. März 2006 um 16:04
    hört sich an wie eine stichsäge ;-)) (wer den schaden hat...)
    auseinanderbauen, optischer test, wenn das nicht reicht
    sinus drauf und...fehler gefunden
    -zentrierspinne vom korb gelöst od.
    -zuleitung gelöst und schlägt auf membran
    -sicke teils vom korbrand gelöst
    ich hoffe ja nicht das die schwingspule die geräusche macht???
    gruß uweS.
    Gruß UweS.
