  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. CAD, Planungssoftware
Programm zum vas planen
  • hänschen
  • 11. Oktober 2005 um 20:01
  • hänschen
    Hallo
    gibt es ein einfaches (kostenloses) programm,
    mit dem man einfach traversen mit pars, scannern usw. bestücken kann ?
    einfach dass die arbeiter auf dem papier sehen was sie machen müssen ?
    freu mich auf vorschläge
    gruß hans
  • StephanT
    • 11. Oktober 2005 um 20:44
    SUCHEN!!! Hatten wir schon ein paar Mal...
  • hänschen
    • 11. Oktober 2005 um 20:55
    nach was ?
  • StephanT
    • 11. Oktober 2005 um 21:08
    Na ja, erst Mal willst du was zum Licht planen, warum fragst du dann in "Boxen und Amps"?
    Aber such mal nach "Visualisierung", am besten nur im Lichtbrett.
    Da wirst du dann fündig.
    Stephan
  • Kracky
    • 11. Oktober 2005 um 23:05
    Ich denke auch das gehört dann ehr in die Rubrik Licht!
    Verschoben!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • nachwuchslichtler
    • 12. Oktober 2005 um 00:03
    Wie wärs mit Grand MA 3D?
    http://www.malighting.de
    Ist voll klasse das Programm.. habe es auch :D
    Gruß, Alex Haneke
  • Carm
    • 12. Oktober 2005 um 11:10
    es gibt auch freeware-cad-programme mit denen sich so etwas realisieren lässt. allerdings muss man sich dann erstmal symbole erstellen und konvertieren (was aber so schwierig auch nicht ist...).
    bitte bei dem thema unterscheiden in visualisierung und zeichnung/planung.
  • Sven H
    • 12. Oktober 2005 um 19:25
    stardraw 2D / 3D
    sehr nett für genau diese Anwendung auch mit Kalkulationstoo!
  • Sven M
    • 12. Oktober 2005 um 20:29
    Mal interessehalber, bei Stardraw gibt es vernünftige Bibliotheken?
    ann man damit auch halbwegs vernünftig Autocad bearbeiten?
    Ich suche auch was neues, arbeite momentan mit Micrografx Designer, bin aber nicht so richtig zufrieden.
    Ist auch schlecht um mal ein Autocad Dokument zu bearbeiten.
  • lichtmensch
    • 13. Oktober 2005 um 11:41
    Hallo Kollegen,
    also ich glaube bei dem was du suchst bist du mit Wysiwyg Perform
    genau richtig.
    Demos gibt bei Cast lighting auf der Homepage und bei Arcus.
    MFG Lichtmensch
  • LightFaden
    • 13. Oktober 2005 um 17:17
    Zitat von "Lichtmensch"
    also ich glaube bei dem was du suchst bist du mit Wysiwyg Perform genau richtig.
    Naja, der Tipp passt nicht wirklich zu den Anforderungen "einfach / kostenlos", davon abgesehen, dass Wysiwyg Perform das Flaggschiff der Wysiwyg Produkte ist, das man nur dann braucht, wenn man auch Preprogramming damit machen will. Ansonsten genügen eher schon Wysiwyg Report oder Design. Dennoch bleibt Wysiwyg auch preislich am oberen Ende, da, wenn man die aktuellen Releases haben will, zum hohen Kaufpreis auch noch eine Jahresgebühr zahlen darf. Wenn es um übersichtliche 2D-Pläne geht, ist der Griff zu Stardraw oder VectorWorks sicher einfacher und im Zweifelsfall auch billiger.
    Ansonsten nach CAD-Software schauen. Da gibt es noch anderes als Autocad (wobei Studenten Autocad auch zum Spotpreis von 110€ bekommen, allerdings braucht man da schon einen Professor, der den studentisch Gebrauch bestätigt), was deutlich weniger kostet.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • luxlicht
    • 14. Oktober 2005 um 16:52
    hallo,
    ich nutze Turbo CAD. War mal bei einer Zeitschrift als Vollversion dabei. Ich weiss nicht was das Ding kostet. Aber es ist Autocad kompatibel, kann also dessen Dateien lesen...
    "Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude am kleinen Preis!"
  • olmei
    • 14. Oktober 2005 um 17:57
    hier gibts ein AUTOCAD Clone CAD Programm als freeware, sogar die Dateien enden immer auf dwg, ähnliche Befehle ... anschauen
    http://www.progecad.com
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
