  5. Disco
Monitorboxen
  • janamstart
  • 12. Oktober 2005 um 23:27
  • Geschlossen
  • janamstart
    Hallo !
    Ich würde gern wissen wie ich eine Monitorbox anschliesse, welche gut ist.
    Ich hab 2 1210er die über ein Rane laufen. Das rane ist angeschlossen an ein noname Mischpult.
    Wo kommt denn jetzt der Monitor dran ???
    Wie gross muss die Endstufe sein ?
    Ich hab noch 2 JBL Control One. Eignen die sich dazu ??
    Grüsse
    Jan
  • tuppabox2000
    • 13. Oktober 2005 um 07:46
    argh,
    diese Art von Threads nerven!
    wie wär es, wenn du ein wenig genauer darstellst, was du hast und was du willst. Ich weiß leider nicht was dein Rane ist??
    ich schreibe ja auch nicht ich habe ein Behringer und du weißt, dass ich damit Mischpult meine, oder?
    Du schließt eine Monitorbox, welche gut ist genauso an, wie Eine, welche schlecht ist!
    versuch es BITTE unter party-pa.de und dann aber ausführlich, damit man dir hilft.
  • FNR
    • 13. Oktober 2005 um 08:56
    Hmmm ... das wäre Material für eine neue Umfrage, ehemals so:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37283&highlight=
    Jetzt könnte die Frage laueten:
    Wieviele Wörter kann eine Frage beinhalten ohne irgend einen Sinn zu ergeben ?
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • janamstart
    • 13. Oktober 2005 um 11:21
    Es liegt warscheinlich daran das ich keine Ahnung habe !!!!!
    Deshlab werden solche "dermassen nervende Threads" eröffnet.
    Vielleicht solltet Ihr einfach Nachsicht walten lassen und mir helfen.
    Es ist ein Rane ttm56.
    Ich weiss nicht wo die Monitorbox angeschlossen wird... an das Rane ?? An das Noname (schon eher) ?? Oder an die Amp????????
    Zusätzlich wäre es nett wenn ihr mir eine Monitorbox empfehlen würdet.
    Jan
  • tuppabox2000
    • 13. Oktober 2005 um 11:33
    du willst es nicht lernen, oder?
    Wir bräuchten mehr Informationen zum Helfen und zum Empfehlen!
  • Jeremy
    • 13. Oktober 2005 um 12:11
    Gut wozu? Geht es um eine stationäre oder eine mobile Disco, um einen Partykeller, einen Love-Parade-Truck oder was?
    Rane-was? Pult? Endstufe? UIO(*)? Gibt es irgendwo eine Typenbeschreibung?
    Bei mir kommt der Monitor immer an irgendeine Art von Kabel, das wiederum in irgendeiner Endstufe steckt, die wiederum an irgendeinem Monitorausgang hängt
    Ich empfehle 19", 2HE. (Das passt so schön in die Racks.)
    S.o. WOZU?
    Ernsthaft: Du schreibst, dass Du in diesen Dingen eher unbeleckt bist. Das ist an sich keine Schande. Was allerdings nur schwer zu verzeihen ist, ist der Verdacht, daß Dir DEINE Zeit zu schade ist, um vernünftige, das zugrundeliegende Problem erkennbar machende Fragen zu formulieren, und stattdessen die Zeit der Forumsmitglieder in Anspruch nimmst ("Sollen die doch rausfinden, was ich will ... schließlich sind ja DIE vom Fach und ich nicht.")
    Nachsicht, dass Du das Problem nicht selber lösen kannst: Jederzeit, für sowas ist ein Forum ja auch da (wenngleich Deine Frage wohl in http://www.party-pa.de aufgehoben ist).
    Nachsicht dafür, dass Du trotz Nachfrage mit den angeforderten Zusatzinfos nicht rüberkommst ... nein, also wirklich nicht.
    "Geh zurück auf Los, ziehe 4.000 EUR ein und versuche es nochmal."
    Jeremy
    (*)Unidentifiziertes Installiertes Objekt
  • janamstart
    • 13. Oktober 2005 um 14:05
    Janamstart hat Folgendes geschrieben:
    >>>> Es geht um einen stationären Betrieb in einer Disco.<<<<<
    <<<< Ja klar gibt es die... Es ist ein Battlemischpult TTM 56 von Rane>>>
    <<<<Also gibt es einen extra Monitorausgang ?????>>>
    <<<< Sehr lustig !! AHAHAHA
    Welche Leistung sollte diese Endstufe haben. ???
    S.o. WOZU?
    <<<Zum Stationären Bereich in ner Disco als Monitorboxen !>>>>
    >>> RICHTIG !!<<<
    >>>> Wenn man nicht weiss was ein Superprofi wie du für Informationen braucht, ist es sehr schwer ! <<<
    >>> Haste flasch gedacht Supermann<<<
    <<< Den unterschied zwischen PAFORUM und party-pa erläuter mir doch mal bitte... >>>
    <<< Wenn ich doch wüsste was Ihr für Angaben braucht dann wärs einfacher>>>
    <<<< das wird mir zu doof>>>
    Motzknochen ;)
    Jeremy
    _________________
    "Zwei Wege führen zum Erfolg: Entweder man leistet etwas oder man behauptet, etwas zu leisten. Ich rate zur ersten Methode, hier ist die Konkurrenz nicht so groß." (Danny Kaye)
  • Jeremy
    • 13. Oktober 2005 um 14:59
    Jetzt machen wir das Fass mit der Motzknochensülze aber besser wieder zu und versuchen, die Diskussion wieder in vernünftige Bahnen zu lenken:
    1. http://www.paforum.de vs. http://www.party-pa.de
    Wenn Du einen Blick in das Schwesterforum wirfst, wirst Du feststellen, dass es dort von Discothemen geradezu wimmelt, während die hier eher stiefmütterlich behandelt werden.
    2. Monitorausgang: Jedes Pult hat eine, oft sogar mehrere Möglichkeiten, ein "Monitor-Signal" zusätzlich zum Main-Out abzuzweigen. Bei deinem Rane-Mischer hast Du da folgende Optionen:
    1. Du verwendest einfach die nicht verwendeten Master-Ausgänge (also entweder die mit der Klinke oder die Chinch), gehst damit in eine Endstufe und dann in die Monitorboxen (bzw. direkt in aktive Monitore, falls vorhanden).
    2. Du verwendest stattdessen den Aux-Out (ansonsten wie oben)
    3. Du missbrauchst den Kopfhörerausgang ...
    3. JBL Control one: Die sind zwar für ihre Größe ordentlich laut, sind aber vom Klang her alles andere als optimal. Wenn es nur darum geht, bestzustellen, ob und welches Signal irgendwo anliegt, dann kann man sich damit anfreunden. Rein technisch, ohne auf Klang und/oder Power einzugehen, sind sie für diese Anwendung geeignet.
    4. Endstufengröße: Das hängt natürlich von den Anforderungen und von den betriebenen Speakern ab. Kann man so nicht sagen.
    Jeremy
    P.S.
    Du hast den "Zitieren"-Button rechts oben gesehen? Der würde die Antworten viel lesbarer machen, aber das nur am Rande ...
  • Jonnytrance
    • 13. Oktober 2005 um 21:11
    Mir ist lieber wenn die DJ-Monitors gleiche sind wie die Tops und beides auf derselber F-Gang gebracht sind (sieht man seeeehr selten und auch recht teuer).
    Schau mal die Solton aktive Monitors KAM12, die sind besser (Klang, Output) als Control1 und brauchen keinen extra Amps. Man könnte noch eine passive Version einfach durchschleifen.
  • Kracky
    • 14. Oktober 2005 um 00:28
    Würde sagen mit der Frage wärst du im Party-PA forum viel besser aufgehoben. bitte stell deine Frage dort erneut.
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
