achenbach100l VS arls
  • zerox
  • 16. Oktober 2005 um 19:17
  • zerox
    mit welchem werde ich glücklicher sein leistung einsatzgebiete usw?
    wer hat erfahrung mit den jeweiligen bässen?
    greetz
  • stami
    • 16. Oktober 2005 um 19:27
    Auf jeden Fall mit dem Achenbach.
    1.Er ist kompakter.
    2.Du kannst zwischen 2 verschiedenen Chassis wählen (15LW1401 und 15ND930).
    3.Du kannst zwischen 4 und 8 Ohm Chassis wählen.
    Ist aber auch etwas schwieriger zu bauen.
    Einsatzgebiete >> breitbandig.
    Für leichte Subs würde ich 15ND930 einbauen.Der 15LW1401 kommt aber besser. Habe beide Versionen.
    Ich habe gerade eben auch 4 ARLS Gehäuse fertig aber schon jetzt gefallen sie mir nicht so weil zu groß.
    Da sind mir die Achenbachs lieber.
    Wieviele willst du bauen?
    Mit was für Amping?
    zerox: Halt dich fest.Gleich wirst du nach Party-PA verrückt
  • zerox
    • 16. Oktober 2005 um 22:51
    hi werde wahrscheindlich mal 4stk bauen wenn sie gefallen weitere 4stk
    danach sind weitere 4-8stk der 18er version geplant hatte zwar vor arls zu bauen aber die gefallen mir einfach von der grösse und der bestückung nicht so recht...
    amping weiss ich noch nicht so genau mal sehen...
    wenn die mich wieder in die party pa verbannen wollen weiss ich langsam auch nicht mehr weiter... habe langsahm das gefühl die können zwischen party veranstalltern und semiprofessionellen nicht unterscheiden.. wenn man sich für die arls interessiert wird mann sofort abgestempelt.. es gibt halt auch leute die was günstiges suchen für selbstabholer z.B...
    gruss
  • aw-audio
    • 16. Oktober 2005 um 23:56
    ein 18s 15lw1401 in 4Ohm!!!
    ist in 75l Br mit 250cm² br fläche und 47Hz tuning ca. 2db leiser als ein 8ohm arls mit kappa15lf, der 1401 klingt jedoch sauberer und ist selbstredent belastbarer.
    10l mehr volumen und groß dimensonierte ports belohnt der 18s allerdings dankbar
  • Ravemaster
    • 17. Oktober 2005 um 21:07
    in Party PA laufen nicht nur party leute rum aber der ARLS ist nichts fuer Grossbeschallungen und das ist nunmal hier der Bereich.
    fuege dich einfach und schreibe in Party PA. da laufen auch viele Profis rum die helfen.
    ich finde den Aachenbach auch besser.
    greetz Malte
  • J3004
    • 17. Oktober 2005 um 22:08
    hm, wie war noch die seite von achenbach?
    oder ein direkter link zum sub..
  • stami
    • 17. Oktober 2005 um 22:20
    J3004 http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
    Falls es jemand interessiert, kann ich versuchen ARLS und Achenbach nebeneinander als Pic hier reinstellen,
    damit man die Größenunterschiede besser erkennen kann.
    Beim Achenbach sollte man auf die platzierung der Griffe achten und erst danach die Versteifungen reinbauen.
    Am besten doppelt um die Griffe.
    War in der ersten Zeichenversion nicht so gut gelöst.
    Ich machte da Fehler. :oops:
    Aus meiner heutigen Erfahrung, würde ich den Achenbach als Doppelversion bauen mit 15LW1401/4 Ohm und mit einer Digam7000 oder ähnlich befeuern.
    Aber ob sowas für den Selbstabholbereich nicht Perlen vor die Säue ist?
  • aw-audio
    • 18. Oktober 2005 um 01:03
    doppel 15"er mit 8 oder 2ohm?
    denzent ausgedrück: "außergewöhnlich"
    Party-PA
    doch es laufen leider nur Anfänger rum, dort werde ich nicht posten.
    es Fehlt einfach an elementarem Basiswissen
    eher bringe ich einem Rapper das Volkslied singen bei
  • Ravemaster
    • 18. Oktober 2005 um 10:19
    Party-PA
    OH MEIN GOTT!!!!!
    ich habe ja eigentlich genau das gleiche vor ;)
    allerdings werden meine auf 2 Ohm geschaltet.
    greetz Malte
  • stami
    • 18. Oktober 2005 um 16:15
    Natürlich beide Subs parallel. Also 2 Ohm.
    Mit einer PWM Endstufe hat man so mehr Leistung pro HE.
    Also bleibt es kompakt.
    Was soll daran außergewöhnlich sein?
    Das Konzept ist expandierbar.
    Wenn man später erweitern will,
    baut man sich 2 weitere Doppelfünfzehner mit einer weiteren Endstufe,
    platziert jeweils 2 Doppelfünfzehner links und rechts,
    direkt dahinter eine Endstufe und fertig.
    Also kurze Kabelwege und modular und splitbar.
    Man kann je nach Job 2 oder 4 Subs mitnehmen.
    Also entweder 1 großen Job oder 2 kleinere an verschieden Locations.
    Ist, finde ich, prima Konzept.
    Ich wollte noch sagen,
    daß je nach Gruppe von Selbstabholern,
    auch die Subs gewählt werden sollten.
    Für Kids die daheim eine Party machen und per PC runtergeladen MP3s abspielen,
    unbedingt die ARLS gewählt werden sollten.
    Für gehobenere Ansprüche Achenbach.
    Am besten beides.So kann man je nach Kunde variiren. :D
    Mache ich auch so...
  • zerox
    • 18. Oktober 2005 um 18:09
    hi
    ich löse es jetzt wahrscheinlich so..
    ich werde mal 8arls bauen und danach für grössere anlässe 8achenbach18"
    greetz
  • JF
    • 19. Oktober 2005 um 18:16
    Grüsze,
    Also bevor ich 8 ARLS schleppe nehm ich lieber gleich 4 18"er ...
    Entweder klein & leicht (Neo 15") für kleinere Jobs (4-6 Stück) oder gleich was größeres.
    JF
