Equalizer Peavey PV231Q Pin2 und Pin3 Vertauscht
  • dj_drumm
  • 17. Oktober 2005 um 17:21
  • dj_drumm
    hallo
    wir haben vor kurzem einen Equalizer von Peavey (PV231Q) gekauft. als wir ihn ausprobiert haben hörten wir, dass im bassbereich eine komplette fasenauslöschung vorhanden war. es muss also bei einem kanal pin 2 und 3 vertauscht gewesen sein. der computer bewies uns dass dann auch.
    als wir dann beim händler waren hat er erstemal ziemlich überrascht geachaut und konnte es kaum glauben. er hatt den EQ dann aufgeschraubt und wir haben festgestellt dass die Platine fest verlötet war. er hat dann bei nem kanal zwei wiederstände über kreuz gelötet und seither funktioniert er ohne probleme.
    Jetzt wollt ich fragen ob schonmal jemand des gleiche problem mit dem gerät hatte. ich tip nämlich da auf en lyout fehler von peavey es war ja nirgends kabel sondern alles fest auf der platine auch die xlr buchsen.
    mach
