  5. Disco
Liteputer A-410 Frage zum Anschluss
  • onkel_jonny
  • 19. Oktober 2005 um 12:33
  • onkel_jonny
    Hallo, hab hier ein Liteputer A-410 Lichtsteuerung wieder restauriert (hab es in Einzelteilen bekommen) und ich kann mit den 2 Aschlussbuchsen nix anfangen. Es sind keine Kaltgeräte- oder Bulgin-Buchsen sondern irgentwas undefinierbares (jedenfalls für mich). Ich will die Buchsen jetzt wieder anlöten, weis aber nicht die Belegung. Ich habe hier mal die Buchse fotografiert. Vielleicht kann mir jemand sagen, was das fürn Teil das ist und wie es angeschlossen wird. Es sind 2 Stück am Gehäuse.
    VDE-Reg. Nr. 3514
  • lenor66
    • 19. Oktober 2005 um 17:41
    Hast du denn die passenden Stecker dafür ? Wenn ja würde ich es so machen. Da der A-410 ein 4 Kanal Steuergerät ist, würde ich den PE ( Grün-gelb ) in die Mitte, und die Phasen 1-4 an die Klemmen 1-4 und den Null an die 5 oder die 6 wie du willst. Du musst dann nur den Stecker genauso konfektionieren....
    Gruss Michael
    "...ich mag Musik nur wenn sie laut ist...." ( Grönemeyer )
  • onkel_jonny
    • 20. Oktober 2005 um 00:49
    Nein, einen Stecker hab ich ja eben nicht. Und ich kann im Netz auch keinen finden, wenn ich nicht weis wie diese Norm heisst. Ich hab kurzen Prozess gemacht und zwei Bulgin-Buchsen eingebaut. Wäre aber trotzdem dran interessiert wie diese Stecker & Buchsen heissen.
    • 20. Oktober 2005 um 06:24
    Ich tippe mal auf diese Kandidaten:
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?SI…ROVID=0;TITEL=0
    Kommen von Hirschmann:
    http://products.hirschmann.com/index.php?spid=1&maid=1&view=2&tid=10&pid=850&manid=hirschmann&compare=&meid=&dl=&innoparam=-&sessiontoken=20051020071432-32685500&CFID=1800660&CFTOKEN=32685500
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
