  5. Disco
Limiter für Jugendraum
  • patec
  • 19. Oktober 2005 um 17:07
  • patec
    Hallo zusammen!
    Ich habe gerade für die örtliche Jugendgruppe eine kleine Discoanlage in deren Jugendraum installiert, also DJ-Mixer, Endstufe, Boxen und CD-Player. Nach den nicht überraschenden Beschwerden der Nachbarn soll nun ein Limiter dazukommen, um die Lautstärke auf ein erträgliches Maß zu begrenzen, und das Ganze natürlich für kleines Geld. Wichtig ist natürlich, dass man den Limiter vor dem Zugriff der Jugendlichen sperren kann, eine Verplombung im rechtlichen Sinn ist dagegen nicht erforderlich. Auch das Steckerformat ist egal, die Kabel mache ich mir schon passend.
    Beim großen T gibt es da z.B. den PAS DS-22 für 275 Euro, aber für den Preis würde ich ja eher einen Behringer DCX2496 kaufen, bei dem ich zusätzlich noch was am Sound schrauben kann und dessen Bedienfeld sich mit einem Passwort sperren läßt.
    Dann gibt es noch den BEHRINGER DSP1424P ULTRAMIZER PRO, aber die Bedienungsanleitung schweigt sich über eine Tastenfeldsperre aus, so dass ich vermute es gibt auch keine.
    Hat jemand noch alternative Vorschläge, die den gewünschten Erfolg versprechen und nicht zu teuer werden?
    Vielen Dank,
    Oliver
  • hink
    • 19. Oktober 2005 um 17:29
    Es gibt doch auch so 19" Kunststoffhauben, die man vor das Gerätschrauben kann. Müsstest Du dir halt vielleicht noch "Sicherheitsschrauben besorgen".
    Je nachdem wie unbeaufsichtig und erfinderisch die Leute sind, musst Du dir sowieso auch noch Gedanken über die Sicherung der Geräterückseiten machen, damit der Limiter nicht einfach gebrückt wird. Und die Stromversorgung sollte auch ich nicht erreichbar sein, da die meisten Limiter wohl einen HardBypass haben werden.
    Gruß hink
    der lange genug versucht hat Discoanlagen DJ sicher zu machen :cry:
  • patec
    • 19. Oktober 2005 um 17:54
    Also mir ist schon klar, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, das Ganze zu überbrücken, aber die Schwelle soll eben möglichst hoch liegen. Und wenn die überschritten wird, wird die Anlage eben wieder abgebaut...
    Sicherheitsschrauben? Also Schrauben die man nur mit Spezialwerkzeug öffnen kann? Davon habe ich noch nie gehört, gibt es sowas tatsächlich? Dann wäre mir in der Tat mit einer preiswerten Kunststoffabdeckung gehölfen. Also wer kann mir sagen wo es sowas gibt?
    Oliver
  • hink
    • 19. Oktober 2005 um 18:44
    Google mit "sicherheitsschraube" oder der nächste, bessere Eisenwarenhändler hilft Dir weiter. Man muss sich allerdings schon ein paar Gedanken machen, da einige Formen "dank" billig Bitsets sehr verbreitet sind.
    z.B: http://www.sicherheits-schrauben.de/
    Gruß hink
  • patec
    • 19. Oktober 2005 um 18:55
    Vielen Dank! Man lernt eben nie aus...
    Aber nochmal zur Anfangsfrage: Kennt nicht noch jemand aternative Limiter für den Rackeinbau?
  • Kracky
    • 19. Oktober 2005 um 19:30
    Dateq SPL, aber der entspricht so garnicht deinem Buget. Nimm sowas billiges wie den Behringer, mach eine 1 HE Abdeckhaube mit Torxschrauben die du noch deutlich sichtbar mit z.B. so hellblauen Schraubensicherungslack markierst und auch bei der Gelegenheit gleich der Hinweis wenn die Lackstellen verletzt sind gibt es Ärger.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • AMLB
    • 19. Oktober 2005 um 19:39
    Einen Dateq SPL gibt´s bei Ebay
