  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Ist der Groundlift eine Strom-Strecke?
  • manuela
  • 19. Oktober 2005 um 17:34
  • manuela
    Mir wurde vorgeschlagen bei meinen Amps die Umschaltung des Groundlifts ( Erde / Erde über Drossel / getrennt ) remotebar zu machen da ja eh Remoten installiert ist. Technisch bedingt kämen hier DIL-Relais in Betracht. Meine Frage ist nun diese:
    Ist die kleine Kontaktbelastung die diese Miniaturrelais haben für den Zweck zulässig ? Theoretisch fließt garkein Strom auf der Strecke. Andererseits ist es eine Erdung.
  • Ton_Opa
    • 19. Oktober 2005 um 18:38
    "Erde über Drossel?"
    damits nur richtig tief brummt? Sachen gibts?
    Da dein Groundlift ja hoffentlich nur Audio, also Signalerde vom Gehäuse potential trennt, und Schutzleiterverbindungen unangetastet bleiben, ist da doch alles erlaubt...sach ich mal so
    Signal-leitungen sollen eben genau keine Schutzleiterfunktion übernehmen, auch wenn Sie das de facto tun.
    Metallgehäuse müssen immer am Schutzleiter angeschlossen sein, wenn das Netzteil nicht usw usw...
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • manuela
    • 19. Oktober 2005 um 19:13
    genau Opi so siehts aus. Gehäuse ist selbstverständlich fest an Gelbgrün, es geht nur um die Signalmasse und ihre Verbindung zum Gehäuse. :P
    Der Kram muß nur prüfungsresistent aufgebaut sein, darum gehts. Deswegen sind Geräte ja auch so teuer...
  • derautor
    • 20. Oktober 2005 um 17:39
    Dürfte eigentlich nichts gegen einzuwenden sein. Normale mechanische Ground Lift-Schalter sind ja auch nicht die Stärksten ihrer Gattung.
    Signalmasse über Drossel auf Erde kenne ich aber auch nicht, Kondensator schon eher.
    Wozu muss ein Ground Lift fernsteuerbar sein?
    es grüßt
    derautor
  • manuela
    • 20. Oktober 2005 um 18:48
    Das Argument war dieses: Dann muß der FOH-Mann nicht extra nach vorne um das einzustellen und kann es schön per Remote machen.
    Ich seh das ein da Remoten sowieso in den Geräten verfügbar ist. warum also nicht. Und der Schalter hinten wäre auch weg, damit wär alles von vorn machbar über das Display.
  • HKL
    • 24. Oktober 2005 um 14:54
    Schon weitergekommen?
    Ansonsten würde ich die Frage mal aufteilen.
    1. Die Strombelastbarkeit der DIL einziges Problem wäre der DC - Anteil der Kontakten zu Schaffen macht - sollte gefühlsmässig kein Problem sein.
    2. Als Erdung betrachtet macht bis jetzt nur der Zustand satt auf Erde das Problem - vielleicht einen Angstwiderstand einsetzen.
    Holger
  • tom noise
    • 24. Oktober 2005 um 16:23
    Manu, du bist der Wahnsinn..... :D
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Einmal editiert, zuletzt von tom noise (24. Oktober 2005 um 16:26)
  • sunride
    • 24. Oktober 2005 um 16:26
    wenn Du nur die Signalmasse abtrennst, fließt da kein Strom.
    (Außer dem, der die Brummschleife bildet, die Du mit dem Groundlift ja eliminieren willst.)
    Aber selbst in einer Brummschleife fließt so gut wie nichts, somit kannst du unbesorgt Miniaturrelais einsetzen.
    Erdung wäre ein anderes Thema, aber das hast Du ja selber schon geschrieben.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
