  4. Mischpulte & Signalquellen
BEHRINGER UB 1204-pro
  • mad-event
  • 14. April 2006 um 12:25
  • mad-event
    hi,
    wie kann ich an dem mischpult zb den einen cd spieler über headphones vorhören????
    bis jetzt kann ich nur den main mix über die headphones hören...
    __
    mfg mad
    • 14. April 2006 um 14:01
    bei dem Mixer geht das nichts so, wie bei den meisten anderen, leider.
    Eine Möglichkeit wäre, den Mute/Alt-Schalter zu drücken und dann darüber
    den kanal abzuhören. Musst dann aber im Schalterbereich "SOURCE" den
    Schalter Alt 3-4 drücken. So kannst du den entsprechenden Kanal vorhören,
    aber das Signal ist dann aber nicht mehr im Main-Mix vorhanden. Eine
    andere Möglichkeit sehe ich so erstmal nicht. Vielleicht weiß ja jemand,
    der das Pult hat, noch was. Ich bin jetzt nur nach der Bedienungsanleitung gegangen.
  • mad-event
    • 14. April 2006 um 18:53
    danke habs schon raus...
    • 14. April 2006 um 19:28
    Und wie geht es? So, wie ich es beschrieben habe? Bin neugierig. :wink:
  • mad-event
    • 14. April 2006 um 20:13
    jup , rechts neben dem headphone - lautstärke regler den tape und main mix schalter raus , den alt 3-4 rein und den jeweiligen channel den mann anhören will muten. beachtet dass man den submix raufschrauben muss und den jeweiligen fader des zuvorführenden channels .
    _____
    gruß an den treuen erklärer @ tomfly . 8)
    _____
    grüße aus dem schönen bayern -> mad
  • Poison Nuke
    • 17. April 2006 um 19:05
    ich habe das gleiche Mischpult und auch eine Frage dazu:
    kann man an den Mikrofoneingängen eigentlich auch normale XLR Signale einspeisen, wenn die Phantomspeisung aus ist?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
