  5. Video und Konferenztechnik
monitorkabel verlängern (t) danach kein bild?
  • noxxx
  • 24. Oktober 2005 um 14:51
  • noxxx
    also wir haben hier verschienden monitore 15 / 17 zoll teile die wir an der decke befestigen wollten nun mussten wir dazu das monitorkabel verlängern also aufgetrennt 5m , sehr gutes einzeln isoliertes kabel mit speizellen verbindern, verbunden, nur DANACH kein signal mehr am monitor haben alles doppelt überprüft und auch mehrere monitore getestet, nur leider ist überhall das selbe das danach kein signal anliegt,
    kann man das nicht einfach so machen oder gibt es da nen speziellen trick denn ich habe mal was gelesen das das bei analogen nicht viel länger als 5m sein soll sonst nimmt die qualität ab ? und vielleicht auch das signal ?
    Danke für jede info
    wir haben dann als kein bild kam dieses 5m kabel wieder raus genommen und dann auch wieder die orginalkabel verbunden aber es kommt auch jetzt kein bild mehr ! was haben wir falsch gemacht bsw. geht das nicht so wie wir das machen wollten ?
    Was kann ich da jetzt noch machen `?
    http://www.hate-you.ch
    Es gibt nichts, was zu Stabil für uns ist.
  • partymucke
    • 24. Oktober 2005 um 16:47
    hab leider auch keine erklärung für dieses phänomen. warum habt ihr nicht einfach eine 5m verlängerung gekauft??? so habe ich das gemacht und das geht. natürlich merkt man mit jedem meter die kabelqualität, es gibt aber auch ordentliche fertige kabel. habt ihr das kabel in der mitte aufgeschnitten? falls am stecker, habt ihr evtl eine brücke abgelötet.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • wuulf
    • 25. Oktober 2005 um 11:17
    Sind vielleicht die speziellen Verbinder nicht richtig belegt?
    Haben die Kabelteile vielleicht nach der Verlängerung unterschiedliche Längen gehabt?
  • noxxx
    • 25. Oktober 2005 um 13:10
    ne ist nicht am stecker ist ca. mittig im kabel, und wir wollten uns das geld sparen ;) für ein extra kabel denn wir dachten wenn wir das kabel 1:1 verlängern muss es gehen, aber leider gehts nicht......
    eigentlich sind alle kabelteile gleich lang, weil ja nicht einzeln abgetrennt,....
  • Sven M
    • 25. Oktober 2005 um 15:19
    Geht es um ein VGA Sinal?
    vielleicht Kabel mit falschem Wellenwiderstand? Habt ihr denn VGA geeignetes Kabel gekauft?
    Vielleicht haben eure Superverbinder einen falschen Wellenwiderstand?
  • noxxx
    • 25. Oktober 2005 um 17:46
    wie kann man denn den wellenwiederstand messen ? bzw. welchen wellenwiderstand muss das kabel haben ?
  • partymucke
    • 25. Oktober 2005 um 17:51
    dachte im ersten moment auch an falsches kabel, aber dann müsste es ohne das eingeflickte stück wieder gehen. ein falsches kabel dürfte nicht das gerät zerstören und
    Matthias
  • phlo
    • 25. Oktober 2005 um 18:46
    habt ihr mal die kabel pin für pin auf durchgang gemessen? das ändert zwar nix am wellenwiderstand oder etwaigen fehlbelegungen aber schaden kanns net. ein beliebter fehler bei solchen aktionen (vor allem im halbdunkel, 5 min vor showbeginn) ist das vertauschen von hsync und vsync (meist grau und schwarz), wodurch neuere monitore nicht mal mehr versuchen den sync zu locken weil schon längst out-of-range...
    belegung von monitorleitungen gibts u.a. hier:
    http://www.kabelfaq.de/usb.html
    grüße, flo
  • Sven M
    • 25. Oktober 2005 um 20:16
    Der Wellenwiderstand ergibt sich aus dem Wechselstrom der kurzgeschlossenen und der offenen Leitung. Also nicht mal eben so mit Hausmitteln zu messen.
    An einer Stelle wo er sich abrupt ändert (Verbindung) können Signalreflexionen auftreten.
    Für Video ist 75Ohm normal.
  • hink
    • 25. Oktober 2005 um 21:03
    Wenn Ihr EUre "Verlängerung wieder rausgenommen und das alte Kabel wieder zusammengebrutzelt habt, ist es mit einem hochwertigen Kabel mit definiertem Widerstand dahin.
    Bei solchen Anwendungen zu pfusche ist eigentlich immer contraproduktiv.
    Gruß hink
  • Hitower
    • 26. Oktober 2005 um 22:10
    HI
    Japp! Da hätte es vielleicht auch eine günstige Verlängerung getan...
    Aber besser noch: Gutes Kabel nehmen!
    Die Arbeitszeit wäre mir zu kostbar! Dieses "Gebastel" hab ich aber damals auch gemacht...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
