  4. Lichttechnik & Effekte
LED Blinder
  • stage.ev
  • 25. April 2006 um 17:25
  • stage.ev
    Hallo Zusammen,
    hab gerade beim stöbern ein paar LED Blinder gefunden und wollte mal eure Meihnungen dazu hören. Meineserachtes können diese die Funktion eines BLINDERS(!!!!) wohl nicht mehr wirklich übernehmen sind wohl er mit Washern zu vergleichen, oder ??
  • kaiser
    • 30. April 2006 um 18:15
    Ist schwer zu sagen, da musste vielleicht mal sagen, welche du genau meinst.
    Aber die mir bekannten Geräte scheinen noch nicht wirklich als Blinderersatz zu funktionieren, dazu werden einfach zu wenig LED'S verbaut. Um mit nem 650W Blinder-LM mitzukommen braucht man schon nen bischen mehr als 9 Stück 3Watt-Luxeons.
  • Lichtmacher
    • 8. Mai 2006 um 00:31
    Also die LED Dinger taugen schon für kleinere Sachen (Bis 50 PAX)
    Aber drüber geht nix mehr! Find die konventionellen 650Wätter wesentlich flexibler! Und: so teuer sind die im Unterhalt auch nicht
    http://www.franconia-lite.de <- PAs online mieten
  • hendrik fischedick
    • 18. August 2008 um 23:46
    Ich hole den Threat mal wieder hoch. Ich wollte mal nachhören ob mittlerweile jemand Erfahrung hat mit neuen LED-Blindern. taugen die was?
    gibt es eigentlich LED-Blinder ohne RGB-Mischung, also mit rein weißen LEDs? Ich habe bei ZILZ einen gefunden, allerdings ohne preisangabe.
  • Peerless
    • 20. August 2008 um 13:57
    bei mediazero z.b. gibt es par kannen mit ein weissen leds....
    http://www.ae-rental.de
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
