  5. Konzert-Sound Praxis
Treppe gestalten mit doppelter Filtersetzung...
  • showdepot
  • 26. Oktober 2005 um 02:54
  • showdepot
    Möchte im oberen FG ein kleines Sprungbrett vor dem 12dB Sprung nach oben setzen.
    Nur schieße ich mit nur einem Filter immer über das Ziel hinaus, oder es werden gewünschte Bereiche ausgelassen.
    Auch unterschiedliche Q Werte führen nicht zum gewünschten Ergebnis.
    Nun habe ich mal 3 Filter gesetzt, 2 auf gleicher Frequenz + Mainpeak.
    Einer (+5dB) soll unmittelbar vor dem Mainpeak eine leichte Anhebung bekommen, doch entweder bekomme ich dazwischen eine Senke oder es werden nicht gewünschte Bereiche angesprochen.
    Ein dritter (-4,5dB) auf der selben Frequenz wie der zweite würde den unerwünschten Bereich wieder gerade verschieben.
    Der eingestellte Frequenzgang sieht jetzt praktisch aus wie eine Treppe.
    Gibt es da weitere Schwierigkeiten zu beachten, oder kann man das problemlos so machen?
    Wat mutt, dat mutt
  • Volker Holtmeyer
    • 26. Oktober 2005 um 11:54
    :? Ein paar Bildchen wären nicht schlecht!
  • Kracky
    • 26. Oktober 2005 um 12:00
    Kurz mal nachgefragt, welchen Sinn macht das bzw. zu was soll es gut sein?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • showdepot
    • 26. Oktober 2005 um 15:04
    Ist jetzt mal schnell hingezaubert, aber so etwa dachte ich mir.
    Das untere Bild zeigt den Verlauf mit nur ein Filter.
    Vorteil: Bei gleicher Bandbreite bekomme ich die Nase bei 10kHz gewollt nach oben.
    Das ganze lässt sich so vielleicht noch etwas verfeinern.
    Wat mutt, dat mutt
    • 26. Oktober 2005 um 15:17
    schon mal an ein shelving gedacht? was kann denn der controller?
    den ht treiber tauschen wäre wohl die einfachste lösung
  • Volker Holtmeyer
    • 26. Oktober 2005 um 17:05
    Ich hab noch nicht ganz verstanden, was du machen möchtest. Wie sieht denn der Frequnzgang des Lautsprechers aus?
  • Frank Uhlig
    • 26. Oktober 2005 um 20:30
    Auch ich verstehe den Grund noch nicht so recht, evtl. helfen dir die asymetrischen Filtermöglichkeiten des Lake Contour?
    http://www.lake.com.au/Lake_Contour.htm
    Grüße,
    Frank
  • showdepot
    • 27. Oktober 2005 um 01:47
    An Kuhschwanz Filter habe ich auch schon gedacht, nur ist das mit meinen Controllern nicht möglich.
    ...evtl. helfen dir die asymetrischen Filtermöglichkeiten des Lake Contour.
    Werd mir die Controller Software mal runter laden...
    D.A.S. M8: http://www.dasaudio.com/speakers/_file…cas/tem8-00.pdf
    Ist nur ein Gedanke...
    Beim rumspielen war es ganz brauchbar.
    Wat mutt, dat mutt
