Kontrastproblem mit Anzeige bei Scanco
  • jaan2204
  • 29. Oktober 2005 um 10:53
  • jaan2204
    Hallo!
    Ich wurde jetzt von einigen Lichlern darauf aufmerksam gemacht, dass der Kontrast bei der Anzeige unseres Scanco´s nicht gerade die Wucht in Tüten ist. Ausreichend hell ist sie noch, aber der Kontrast ist wohl nicht so gut, so dass es bei Erkennen der Daten am Tag Probleme geben soll. Da ich selber mehr Indoor arbeite, könnte ich noch keinen persönlichen Unterschied erkennen. Man wies mich darauf hin, dass es aber eine einfache Möglichkeit geben soll, den Kontrast alter Anzeigen durch umstecken/austauschen von Bauteil(en)??? deutlich zu verbessern. Kann mir jemand dazu etwas mehr sagen bzw. Erfahrungen mitteilen? Habe schon mal bei MA angerufen, allerdings der Techniker, der Dienst hatte, konnte mir nicht gerade weiterhelfen außer komplett die Anzeige zu tauschen. (sie funktioniert ja noch und ist auch ausreichend hell) Andere Techniker konnte mir auch noch keine genauere Angaben machen, was zu tauschen wäre. Wisst ihr irgendwas darüber, was man bei einem älteren Scanco tauschen muß, um den Kontrast des Displays zu verbessern??????
    andré
  • DSLmedia
    • 29. Oktober 2005 um 23:37
    Der Scanco hat oben so nen kleinen Poti, damit kann man den Kontrast einstellen, das hast du schon probiert?
  • jaan2204
    • 31. Oktober 2005 um 13:29
    Das ist mir ja bekannt. Die Meinungen gingen eher in die Richtung, dass man den Kontrast/Klarheit der Abbildung bei den Displays älterer Pulte durch umstecken irgend eines neuen Bauteiles (vermutlich im Ansteuerbereich der Bildschirme) deutlich aufwerten kann.
  • madenau
    • 31. Oktober 2005 um 14:12
    "Habe schon mal bei MA angerufen, allerdings der Techniker, der Dienst hatte, konnte mir nicht gerade weiterhelfen außer komplett die Anzeige zu tauschen. (sie funktioniert ja noch und ist auch ausreichend hell)"
    Es gibt kein Bauteil, welches den Kontrast erhöht.
    Fragen dazu:
    - wenn man am Kontrastregler dreht, läßt sich die Anzeige von ganz dunkel bis zu ganz hell verändern? Wenn nicht, ist die 15Volt Betriebsspannung vorhanden, oder sind es nur 14,5Volt?
    - ist die Anzeige wirklich hell genug für Tageslichtbetrieb? Die Röhre für die Hintergrundbeleuchtung läßt mit der Zeit nach; kann aber ausgetauscht werden.
    Michael
    MA
  • jaan2204
    • 31. Oktober 2005 um 16:40
    Ich habe leider keinen direkten Vergleich, aber das Display ist noch recht hell, allerdings wird mit zunehmender Helligkeit der Kontrast nicht besser. Der Hell-Dunkelunterschied wird eher geringer.(eine Art Überblendung)Inwiefern ist die Betriebsspannung für das Display entscheiden und gibt es da unterschiedliche Spannungsgrößen und wenn ja, wie können diese angepasst werden????
    Habe ich das richtig verstanden, dass bei rechten und linken Anschlag des Kontrastregler das Display absolut dunkel (nichts mehr erkennbar) oder absolut max. hell sein muß?????
  • madenau
    • 31. Oktober 2005 um 17:18
    Nein, für den Kontrast ist nur die negative 15Volt Spannung verantwortlich.
    Der Kontrast muss sich auf jeden Fall um den optimalen Bereich herum einstellen lassen.
    Michael
    MA
  • jaan2204
    • 2. November 2005 um 17:10
    Habe es jetzt noch mal eingehend getestet. Also Helligkeit ist ok. Der Regelbereich geht von absolut Blau/keine Schrift mehr erkennbar über lesbar bis unscharf/noch leicht lesbar. Dabei ist die derzeit optimale Kontrasteinstellung nicht genau in der Mitte. (eher 1/3 zu 2/3). Habe aber auch festgestellt, dass das Display beim ein- und auschalten sich mehr oder weniger streifenweise aufbaut und dann erst vollständig da ist. Habe ebenfalls festgestellt, dass bei schnellen Seitenwechsel das Display etwas träge reagiert. Sind das schon sichere Anzeichen, dass ein neues rein muss und was kostet soetwas??
    andré
  • Bertram Schall
    • 2. November 2005 um 20:37
    Die Streifen kommen von dem Displaytreiber!
    Und träge beim schnellen wechsel? Is doch wie bei nem alten 3310 display...
    http://www.ton-fasching.com
  • madenau
    • 3. November 2005 um 08:45
    Hallo jaan2204,
    so wie Du das beschreibst, ist alles 100% in Ordnung und normal.
    Michael
    MA
  • jaan2204
    • 5. November 2005 um 18:12
    und das es tagsüber etwas schwieriger ist, die Daten zu lesen ist im Normalbereich, dann war wohl ein Lichtler mal wieder etwas überempfindlich. Kann man die Display der alten Serie etwas aufbessern/tunen????
  • madenau
    • 6. November 2005 um 11:24
    Soweit ich weiß, nein.
    Michael
