Dynacord Wave
  • PA-Peter
  • 14. Mai 2002 um 09:36
  • PA-Peter
    Hi Leute,
    habe bei EBay 4 Wave-Kopien ersteigert.
    Es sind wohl 100%ige Kopien vom Schreiner angefertig!
    Unbestückt!
    Nun meine Frage:
    Das Hochtonhorn ist nicht dabei. In der Front sind 2 Metallschienen, an denen ein Horn befestigt werden kann.
    Kennt einer die Wave-Systeme? Bekommt man evtl. das orig. Horn (incl. Phaseplug) kopiert?
    Der Vorbesitzer schlug auch vor evtl. ein Coax-Chassis zu verwenden, jedoch habe ich noch Chassis bei mir rumfliegen, außerdem ist die Frage, wie ein Coax auf die Entfernung arbeiten würde...
    Hat einer von Euch da ne Idee?
    Problem dürfte ja auch das Horn sein! Langes GFK-Horn wird wohl brechen, wenn die hintere Stütze fehlt?!
    Greetings
    Peter
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • MIKE
    • 14. Mai 2002 um 10:35
    Das Horn der Wave bekommt man nach Angaben von einem Verleiher nur mit Seriennummer.
    Ich kann nur sagen nehme einen guten 12" und ein B&C DE 750 und eine Horn von Föön.
    Am besten das 402 oder ein MDH.
    MFG Mike
  • PA-Peter
    • 14. Mai 2002 um 10:56
    Hi Mike,
    ist das Föön-Horn denn Stabil genug, wenn ein 2"er hinten drann hängt?
    Bedenke:
    das Horn hängt nur an der Hornöffnung!
    Was würde mich der Spaß kosten (4 Stück)?
    Kannste mir ein Bild oder ne Zeichnung von dem Horn reinschicken?
    pri@pateam.com
    Peter
    PA-Peter
    • 14. Mai 2002 um 21:34
    es gibt bei Solton bzw. limer auch ein Horn, das sehr eng abstrahlt.
    für den 2" muss mann halt hinten noch ein halte brett ein bauen doe rmit Stahl was machen.
    ansonsten bricht dir ja das GFK ab.
  • Anonymous
    • 14. Mai 2002 um 21:54
    Welche Version soll das denn werden? Es gibt ja so eine kleine 90° Variante und eine 60° Ausführung!
    Grundsätzlich sind beim Top die Treiber mit 2 Streben gehalten, daß Horn sitzt vorne vor und "stützt" sich am Gitter ab. Nur das Horn vorne aufhängen und den Treiber hinten dran gibt Bruch! Baue dir selber 2 Streben aus Flacheisen, machen 2 Löcher für den Treiber rein und hänge die Horn/Treiber Kombi daran auf!
    Das original 2"Horn kann man aber auch so kaufen, ich habe das EV Programm nicht mehr so im Kopf (nimmt ja eh keiner), aber das gibt es garantiert ganz einfach im Handel!
    Stefan
  • Anonymous
    • 15. Mai 2002 um 01:15
    Das Horn im V- System kriegst du ganz einfach: Es heißt HP 64 und ist aus dem EV small format Programm. Daten auf der EV Homepage. Kostenpunkt: ca. 400-450 DM...
    Aber beachte unbedingt, daß der Treiber hinten aufgehängt wird ( mit zwei Bandeisen halt)
  • MIKE
    • 15. Mai 2002 um 11:09
    Eh das Horn ist doch etwas breiter abstrahlender. Aber naja.
    Ich würde nichts an GFK hängen.
    In Stab biete ich gleich auch mit an.
    MFG
    Mike
    P.S.
    Föön ist Preiswerter!
  • PA-Peter
    • 15. Mai 2002 um 12:02
    jut jut,
    die Kisten sind jetzt da!
    Es ist tatsächlich so, daß ungefähr in der Mitte des Mid-Horns 2 Streben befestigt sind, an dem der Treiber aufgehangen werden kann!
    Diese lassen sich jedoch nur schwer versetzten!
    Außerdem fehlt in 2 von den vieren die Vertikale Hornführung (also nur rechts und links Hornführung vorhanden).
    Würdet Ihr diese nachrüsten (recht einfach, nur 9mm Multiplex zuschneiden und fräsen, dann passt das)???
    Außerdem wollte ich mal fragen, womit man die Kisten am besten lackiert?
    Ich hab zwar noch was Trimite bei mir rumstehen, jedoch finde ich den nicht hart genug!
    Kann man dem Härter beifügen?
    Andere (frei käufliche) Struckturlack-Alternativen?
    Soll ich rollen, oder mit Kompressor sprühen?
    PA-Peter
    • 15. Mai 2002 um 13:28
    Ich würde das Sprühen.
    mit mehr Härter im tRimite würde ich vorsichtig sein hier einen Auto lackierer fragen und ein paar test bretter sprühen.
    Zum Horn evtl verkauft dir ja Zeus (Megaforce) sein 2" Horn.
  • PA-Peter
    • 15. Mai 2002 um 15:24
    mmmh, vieleicht gibts ja besseren Lack als Trimite???
    ...den gibts bestimmt, nur wo???
    Und die Sache mit dem Horn! Soll ich in den 2 Tops die fehlenden vertikalen Schallführungen (also horizontalen Bretter [also oben und unten :wink: ]) noch reinbauen?
    Außerdem, wer ist Zeus? Und was hat er fürn Horn?
    PA-Peter
  • Heiko
    • 15. Mai 2002 um 19:36
    Megaforce ist ne Verleihfirma (hauptsächlich Bühnen) aus dem Raum Karlsruhe. Haben mal ne eigene Nachbau-PA entwickelt unter dem Namen Zeus. Link siehe unten.
    http://megaforce.de
  • Anonymous
    • 16. Mai 2002 um 16:31
    Zeus PA? Sieht aus wie d&b c4/c7 und B2!
    Die haben wohl maß genommen und nachgebaut, wenn das mal keinen Ärger gibt....
  • PA-Peter
    • 16. Mai 2002 um 16:54
    ...erzählt mir lieber mal was über den Lack und die fehlenden Teile vom MF-Horn!!!
    PA-Peter
    • 16. Mai 2002 um 17:37
    zwecks lack einfach sich von einem versierten autolackierer gehen.
    zwecks MF Horn ein Wave aufschrauben und bei Dynacord limmer etc. erkundigen, was das für ein Horn ist Abstrahlverhalten und so und dann das richtige kaufen.
    noch die richtigne Speaker einkaufen
    nach passiven Filern im Wave suchen und dann alles einbauen.
    wennn du es schon kupferst dann 1:1 in jeder komponente.
    Mich würde interessiereen , ob sich das finanziell gelohnt hat.
  • Anonymous
    • 16. Mai 2002 um 22:49
    Horn: bei der Profivariante mit 60° ist das HP64 und bei der Semivariante mit 90° das HT94 eingebaut. Beide Hörner gibt es easy zu kaufen.
    Als Treiber wird der Schreihals EV DH1AMT verwendet, die passive Weiche mit den Entzerrungen ist von großer Bedeutung! Ein EV12L Proline reicht für den Midbereich - der originale 12" soll angeblich speziell modifiziert sein.
    Stefan
  • PA-Peter
    • 18. Mai 2002 um 13:43
    Hi Leutz,
    also um mal beizukommen:
    Finanziell lohnt es sich nur, weil ich die Kisten für verdammt wenig Geld (rund 260 €) gekauft habe!
    Ich will auch keine 100%ige Kopie machen!
    Möchte nur sehen, daß die Kisten einigermaßen laufen.
    Gibt auch keine passive Trennung, sowie keine orignal Bauteile!!!
    Will halt nur wissen, ob ich in den 2 Kisten die fehlenden Bretter des Horns nachrüsten soll (es fehlt, wie oben schon gesagt, die obere und untere Schallführung)!
    Außerdem möchte ich mal gerne wissen, wie ein Autolackierer mir bei Strukturlackgeschichten helfen kann?
    Na ja, werde mal einen fragen!
    Halte Euch auf dem Laufenden!
    PA-Peter
    • 18. Mai 2002 um 16:19
    Ein Auto lackierer oder eine Malerwerkstätte beschäftigt sich ja hauptamtlich mit lackierungen und lacken.
    Da liegt es doch in der Natur der Sache , sich auc mit struktur lacken und deren verarbeitung aus zu kennen oder nicht.
    Bau die Hörner fertig.)schallführungen(
  • Anonymous
    • 19. Mai 2002 um 16:12
    Das mit dem modifizierten Speaker ist so eine Sache. Ursprünglich waren drin:
    im Lo Mid überall ein stinknormaler EVM 12 L PL
    in der kleinen 90° Box ein DH2T an HT 94 Hörndl
    in der abgespeckten Forumline F12 der besagte DH1amt ( 1.4") an 80x55 Shorthorn
    und in der großen Wave( halt, jetzt heißts ja V) der DH 1a ( 2") am HP 64.
    Jetzt hat EV ja sein Speakerprogramm umgestellt und die neuen Komponenten sind
    im Lo mid der DL 12 ST ( mit RMD, das meintest Du wohl mit modifiziert...)
    im Hochton der DH 6 ( oder heißt er doch DH7?). Auf jeden Fall kein solches Durchmesser- und Gewichtsmonster wie der alte. Geht sehr in Richtung DE 750...nur kostet er mehr!
    Und dann gibt es da ja noch die neue Doppelvariante mit 2x12" und 2x1.4" N-DYM an einem Manifold...
    So, genug geschwafelt!
    Zum Struktural-Lack: Erst mit normalem Schwarz lackieren( 2-3x), dann an der Spritspistole den Druck so runternehmen, daß es absichtlich sabbert, und schön dicken Lack nehmen...hat mir mal ein Lackierer verraten. Obs hinhaut, keine Ahnung- meine Sachen hab ich einfach glatt schwarz lackiert. Klingt auch nicht anders...
    Oder wie wärs mit Filz??
    So, hoffe Euch nicht genervt, sondern geholfen zu haben!
    postscriptum: Das Horn haut ganz gut auch mit anderen Speakern und Treibern hin, wie meine selbergeschreinerten beweisen...
  • Anonymous
    • 19. Mai 2002 um 18:18
    Wolfgang, interessant - ich wußte echt nicht mehr den aktuellen Stand bei EV Coaxtops.
    Die scheinen aber durch den wegfall des DH1A
    (den ich überhaupt nicht mag), etwas verbessert zu haben!
    Na denn...
    Stefan
  • papa
    • 24. Mai 2002 um 16:22
    Schllfürung muss schon rein!
    Ich habe die Dinger auch schon kopiert.
    Habe EVM 12 S eingebaut und als Hi ein
    40° radial Horn mit DE 750 (B&C)
    12er ab 160 Hz aktiv 12dB/Okt.
    2" ab 2,5 kHz passiv 18dB/Okt.
    12er wird ab 2,3 kHz mit 6bB/Okt."entsorgt"
    Obwohl der 12er eigentlich nur mit 200 Watt laufen dürfte,
    kann man der Box ab 160Hz getrost 300 Watt reinschicken.
    Die Box ist lauter als das "Orginal" und klingt
    recht anständig.
    Meiner Meinung nach etwas kälter als das Orginal.
    Die 2" Hörner sind sehr klei und aus massivem
    Alu-Druckguss.
    Halten also wunderbar und machen sich im Schallweg
    des KonusLSP nicht so breit.
    Allerdings empfehle ich den Betrieb mit zusätzlichen
    15er Bässen (nicht subs sondern Bässe), die das
    Loch zwischen den Subwoofern und den Tops etwas füllen.
    Sonst klingts doch recht bescheiden!
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
