  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec Showbar - jetzt auf 5A zugelassen?
  • databass.ch
  • 13. Mai 2006 um 11:10
  • databass.ch
    früher war die Showtec 4er Dimmer-BAR zwar auf 5A pro Kanal abgesichert, aber hatte nur für 1.5A eine Zulassung (verm. wegen der Entstörung???), so stand es auch im Katalog. Im neuen Katalog steht davon nichts mehr... Haben sie das Problem beseitigt?
    Showtec Showbar 4 Powercon
  • Eliminator
    • 14. Mai 2006 um 13:53
    Ich habe letzte Woche noch eine bekommen (allerdings ne Botex), dort steht es aber noch so drauf. Besteht die Reglementierung wegen der Entstörung oder wegen der elektrischen Sicherheit?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • databass.ch
    • 9. November 2006 um 22:05
    Dann Antworte ich mir mal selber: Nein, haben sie nicht :wink: Auch bei den Showtec Teilen ist immernoch 1.5A als maximal Strom/Kanal angegeben. Ich werde wohl auch die Sicherungen entsprechen anpassen. Alles andere wäre inkonsequent. Sonst kommt noch ein Mieter auf Ideeen...
    Kann ich nicht wirklich beurteilen. Allerdings fand ich die Entstörung (rein optisch) normal dimensioniert. Zusätzlich zur Entstörung pro Kanal gibt es sogar noch eine gleich am Eingang.
  • audigy
    • 10. November 2006 um 06:00
    die teile können dann ja maximal 350W
    mmmh
    dann kann ich mir den gedanken daran gleich aus dem kopf schlagen, weil ich nur par64 mind. 500W nutze
  • sebbe
    • 10. November 2006 um 13:19
    also, ich weiß nicht, warum das geht, aber ich betreibe mein PAR64 (500W) an so einer Showtec Bar, die auch nur mit 1,5A gesichert ist, und hatte noch nie probleme...kann das daran liegen, das die nie lange an sind, weil die meistens auf sound-to-light laufen!
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • databass.ch
    • 10. November 2006 um 14:35
    Die Ausgänge sind ab Werk trotzdem mit 6.3A abgesichert, auch in der EU! Also gehen tut's schon, nur dürfen tust du nicht :wink:
    Infos hier: http://de.wikipedia.org/wiki/CE-Kennzeichnung
