  4. Verstärker
TA2400 und TA600 auf einer Phase?
  • Dennis13
  • 14. Mai 2006 um 13:54
  • Dennis13
    Funktioniert das? Schließlich hat die TA2400 einen Einschaltstrom von 15A (!!!!) und die TA600 glaub ich 5 oder 6A. Gut es ist ein Einschaltstrom, wie sie dann aber normal laufen auf wieviel Ampere weiß ich ja nicht..
    Kann das funktionieren? Oder fliegt mir die Sicherung um die Ohren? Ich habs sonst immer auf 2 Phasen verteilt gehabt.
    Freu mich über Antworten.
  • DaftMedia
    • 14. Mai 2006 um 14:16
    Wenn du beide gleichzeitig einschaltest wird dir die Sicherung im noirmalen Haushalt rausknallen. Da haste nämlich einen B-Automaten drinne (was anderes ist da auch gar nicht erlaubt).
    Ob dir im Rack das ganze durchknallt hängt davon ab wie der Drehstromanschluss im Hauptsicherungskasten abgesichert ist ob mit C oder noch höher und es hängt auch davon ab wie dann bei dir im Rack in der Verteilung die Sicherungen ausgelegt sind, wenn welche drinne sind.
    Schalt die Stufen hintereinander an, wenn du sie unbedngt auf einer Phase betreiben willst und guck mal ins Datenblatt, da müsste drinne stehen wie viel die Endstufe als maximale Dauerlast ziehen kann.
  • Dennis13
    • 14. Mai 2006 um 14:25
    Maximaler Stromverbrauch @220V: 15A TA2400, 6A TA600
  • diskriminator
    ich habe meine Dap Palladium 2000 + Omnidröhn p-1500, die ziehen max auch so um die 20A,
    an einer phase und noch nie probleme gehabt. Auch bei längerer volllast.
    MfG Disk
  • hell&dunkel
    • 14. Mai 2006 um 14:29
    Stichwort:
    Crestfaktor
    Musik ist kein Sinus.
    Mit einem 16A Schuko lässt sich wesentlich mehr als 2 T-amps betreiben.
    Armin
  • Dennis13
    • 14. Mai 2006 um 14:35
    Na dann werde ich es einfach mal ausprobieren nächste Woche wenn ich mit meinem neuen Rack fertig bin. :wink:
  • Dennis13
    • 14. Mai 2006 um 19:49
    Habs eben ausprobiert.. funktioniert. Hab im Stromkasten geschaut, bei uns ist alles 16A B Automat abgesichert. :o :)
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
