T Bar Botex und Co bei Kälter- Erfahrungberichte
  • sydon
  • 4. November 2005 um 19:46
  • sydon
    HI,
    wollte an einem Wochenende ne T-Bar einsetztenmit 1 KW Brenner; 3 Advent denke das es da schon ziemlich kalt sein wird.
    Hat einer schon erfahrungen mit dem Geräten bei kälte oder ratet Ihr mir ab und ich soll lieber nen Dimmer im Case nehmen.
    Gruß andy
  • Clyde
    • 4. November 2005 um 20:04
    ich hatte das Erlebnis schon mit den T-Bar und das ohne Probleme.
    War zwar nicht kalt, aber sehr feucht. Im laufe des Abends kam eine richtig dicke Nebelsuppe auf und es war ziemlich kalt.
    Die Dinger liefen ohne Probleme.
    Es war so nebelig, das ich die Nebelmaschinen nicht mehr braucht und das Molton am schluss richtig Klamm war...
  • montesuma
    • 4. November 2005 um 20:15
    Bedenke, daß die Botex offiziell nur mit 300W pro Kanal belastet werden sollten. Die Futurelight bis zu 500W.
  • Lj_Gadena
    • 4. November 2005 um 20:47
    ich sehe da auch nur das Problem mit deinen 1 kw Lämpchen.
    Mfg Alex
    !!! Es werde Licht !!!
  • megabass.at
    • 4. November 2005 um 21:03
    also showtec t-bar 4 fach mit 1000w GE brenner bei - 18grad kein problem!
  • Dark
    • 4. November 2005 um 21:46
    Also bei den TBars die ich kenne ist eine Schukozuleitung daraus ergibt sich für mich eine Maximallast von ca 3,6 KW.Theoretisch wäre bei 1 KW Brenner dann aber 4 KW oder 6 KW (je nach bar) möglich.Ich kann mich irren aber das halte ich für grenzwertig sowie nicht zulässig!
    Also 500W ins Bar und du bist auf der sicheren Seite
  • sydon
    • 4. November 2005 um 22:08
    Ja klar stimmt.
    Habe den gleichzeitigkeitsfaktor nicht bedacht.
    wie bei discos da sind die ja nie alle gleichzeitig an.
    mh ok werde dann wohl die 500W rausgeben.
    Weiss jemand genau warum die bars laut cd nur 300W dürfen sie aber ja überall mit über 1 kw angpriesen werden.
  • montesuma
    • 5. November 2005 um 14:55
    Schau mal auf den Aufkleber:
    CE: 300W
    China: 1000W
    Die CE Regeln sind mal wieder schuld :)
    • 5. November 2005 um 15:03
    CE = Conformity Declaration
    Konformitätserklärungen
    Das ist eine Erklährung des Herstellers, dass er sein Gerät geprüft hat und für sicher befunden hat. Und da das ganze etwas grenzwertig ausgelegt ist gehen die auf Nummer sicher und geben 300 Watt an.
    Ich hab auch einige von den Bars und auch bei höherer Belastung ist noch keiner der Dimmer abgeraucht, aber besonders gut verarbeitet und ausgelegt ist die dimmerschaltung nicht.
    funktioniert aber.
    4x 1 kw wär mir aber auch etwas zu heikel. wird wohl funktionieren, aber naja.
pro-silentium.de
