  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Truss über Publikum, aufgelegt auf betongeländer
  • fluxxcapacitor
  • 7. November 2005 um 01:03
  • fluxxcapacitor
    habe nächstes Jahr wieder eine VA auf der ich dann das erste mal frei schwebende Truss über Publikum nutzen werde:
    Standard FD33-System, 3 Elemente à 4 Meter, zu überbrückender Raum ist 10 Meter, macht pro Seite eine Auflage von etwa 1 Meter. Auflagefläche ist ein Betongeländer, dass rund um eine Galerie (sprich: Loch im Boden der 1. Etage einer Kunsthalle) läuft. Auflagefläche ist bei weitem stabil genug, an der Truss sollen "nur" 4-6 4-er Bars PAR-64 hängen und dann eben das übliche an Safetys und Multicore. Truss wird über 1 Steel pro Seite an einem Betonpfeiler gehalten.
    Der Zutritt zur Galerie ist während der VA gesperrt, es kommen dort also keine dritten herauf.
    Ist das alles soweit zulässig? Muss die Truss noch anderweitig gesafed werden?
  • ADMIN
    Administrator
    • 7. November 2005 um 07:24
    Das ist so in Ordnung.
    Für ganz Pingelige könnte man (falls jetzt doch einer hoch kommt...) den Steel (in dem Fall besser eine Kette) mit einem Vorhängeschloss zusätzlich sichern.
  • fluxxcapacitor
    • 7. November 2005 um 08:42
    Danke, guter Vorschlag sollte ja wirklich kein Problem darstellen, in die Kette ein Vorhängeschloss zusätzlich mit einzuhängen, zumal da ja auf der Baustelle meistens Vorhängeschlösser rumfliegen.
    Danke, Thema kann zu.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
