die gibts aber erst seit nem halben jahr... und ich schau auch nicht immer alle produktpaletten durch ![]()
aber, eine bodenplatte ist mir trotzdem lieber, aus den schon oben genannten gründen...
die Vorteile sind einfach nicht wegzudiskutieren, die ein (wenn auch selbstgebauter) Bodenplatter PAR einem Floorspot zuvor hat.
Bei mir war auch wichtig, daß ich den Trittschall weg oder zumindest gemindert bekomme. Das habe ich mit meinen schweren Stahlplatten (10 mm) und Gummifüßen besser hinbekommen, als das mit einem Floorspot je ginge.
außerdem ist die Standsicherheit Welten besser, als die der Floorspots.
Ein Bild lohnt bei meiner Konstruktion nicht, da es nur eine 20cm kreisrunde Platte mit 10mm aus Stahl ist und unten Füße und oben der PAR drauf. Wenn ich se mal stehen habe, kann ich aber gerne mal ein Bild machen.
Ich habe mir aus Querträgern, die man oft bei den Billigen Lampenstativen dazu bekommt "Short Versions" gemacht (abgesägt), da passen jetzt drei PAR 56 drauf und unten hat die BAR einen TV Zapfen, den ich in eine solche Bodenplatte mit angeschweißtem Rohrstück stecken kann und mittels Schraube arrettiere. Davon habe ich zwei BARS und Mache damit einen Fächereffekt von unten.
Billig, stabil ... gut.
Wäre über Bilder der anderen Konstruktionen trotzdem froh, ... man lernt ja nie aus.
der Clemens
Für Fächereffekte nehme ich meistens Barstands mit 4er oder 6er Bars (Gemeint sind ca 30cm lange Alu-Profile mit einem Halfcpoupler drauf). Da spart man sich auch die 'doppelte Lagerführung'.
