  5. Pyro
Pumpe meiner Antari Z-1000 Nebelmaschine hat kein Strom
  • uncle_pump
  • 11. November 2005 um 12:55
  • uncle_pump
    Ich habe eine Antari Z-1000 Nebelmaschine. Leider funktioniert diese nicht mehr, da die pumpe nicht mehr arbeitet. Mitlerweile habe ich herausgefunden, dass sie anscheinend garkeinen Strom bekommt. Wenn ich ein Strommessgerät anschliesse kommt bei dem Stecker auf der Platine, wo die Stromversorgung der Pumpe angeschlossen wird, kein Strom an. Was kann ich tun? help plz.
  • xcite
    • 11. November 2005 um 13:34
    na moin...
    Was kann ich tun?
    Das Gerät zur Reparatur einschicken, jemanden beauftragen, der sich mit der Materie auskennt oder damit auf den nächsten Gullideckel Zielschiessen üben :D
    Wenn du die Maschine schon geoeffnet und festgestellt hast, dass keine Spannung an der Pumpe anliegt, dann finde doch heraus, warum das so ist - wie koennen wir dir dabei helfen?
    by the way: es gibt einen Unterschied zwischen Strom- und Spannungsmessung :idea:
    Und Doppelpostings helfen auch nicht unbedingt der Verstaendlichkeit des Beitrags.
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
