  5. Signalquellen
Shure 55 SH vs. Sennheiser Stagehand
  • treibsand
  • 12. November 2005 um 14:08
  • treibsand
    Ich hab mal wieder ein kleines Theaterproblem:
    Für eine Neuinszenierung soll ein "Elvis"-Mic (ähnlich Shure 55SH) benutzt werden.
    Das muss aber schnell vom Stativ lösbar sein, was Dank seines angeflanschten 3/8" Gewindes nicht wirklich geht.
    Nun gibt es mal von Sennheiser die "Stagehand"-Schnellkupplung.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Zusammenspiel von beidem?
    Ich befürchte, daß die Stagehand zu groß ist und der XLR nicht mehr ins Micro passt.
    Gibt es eine Alternative, um das Mic mit einem "Klick" vom Stativ zu kriegen?
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (21. November 2005 um 23:43)
  • dasich
    • 12. November 2005 um 14:17
    Richtig, mit dieser Stagehand am Mikro passt der XLR Stecker nicht mehr rein.
    Ich hatte mal das gleiche Problem und hatte es dann erstmal mit einem Adapter XLR ohne Gehäuse auf XLR probiert.
    Das geht aber ich bin froh das dann die Idee gebohren worde das Mikro wie in einem Boxring von der Decke abzulassen.
    Ich denke meine Kontruktion hätte nicht wirklich lange gehalten.
    Passen würde ein kurzes Stück Stativ (Tischstativ o.Ä) als Verlängerung zwischen der Stagehand und dem eigentlichen Stativ .
    Sieht halt etwas seltsam aus, da die kurze Stange dann am Mikro bleibt.
    Es grüßt der Stephan
  • alexpa
    • 14. November 2005 um 10:34
    von Proel gibt´s die APMICRO Quick release holder- Variante.
    Damit funktioniert´s !
    Viele Grüße
    Alex
    Alex Fiess
    http://www.allyoucanear.de
  • treibsand
    • 14. November 2005 um 11:11
    Meinst du diese hier:
    http://stage.proelgroup.com/stage/en/produ…=11156334450220
    Wie funktioniert denn das Ding ??
    Ich bräuchte ja einseitig 3/8" Aussengewinde und auf der anderen Innengewinde. Und beide Gewinde voneinander trennbar...
  • alexpa
    • 14. November 2005 um 13:58
    Genau, das ist das Teil.
    Die Abbildung ist allerdings etwas verwirrend, da nur das Unterteil (am Stativ) abgebildet ist. Da gehört noch das passende Oberteil dazu.
    Wird als Set ausgeliefert.
    Du hast an der unteren Aufnahmen (Stativseitig) 5/8" Innengewinde,
    mit dem üblichen Reduziergewinde also ganz einfach auf 3/8" Innengewinde zu bekommen.
    Mikrofonseitig würdest Du 5/8" Außengweinde vorfinden, daß dann genau zum 55SH passt, wenn Du das das Reduziergewinde entfernst.
    Sollte die Mikrofonaufnahme nur 3/8" zulassen, wäre noch ein Adapter
    von 5/8" innen auf 3/8" Schraube aus dem K&M-sortiment nötig.
    Habe die Teile selbst an all meinen Stativen und Mikroklemmen und bin
    superzufrieden.
    Alex
    Alex Fiess
