  5. Licht
Traversenrechteck ausleuchten
  • 13. November 2005 um 12:57
    ich soll demnächst bei einer Indoor- VA ein Traversenrechteck mit den
    Maßen 4m x 8m x 4m hoch ausleuchten. In diesem Rechteck spielt dann
    sitzender Weise ein Spielmannszug. Die Halle ist ca. 20m x 40-45m groß.
    Hallenhöhe ist auf jedenfall ausreichend. Nun soll das ganze einfach nur
    hell ausgeleuchtet werden, ohne Effekte, farbiges Licht usw. Ist vom
    Veranstalter so gewünscht.
    Ich habe mir vorgestellt, das so ca. 10 - 15 Fluter mit 300 Watt ausreichen
    sollten, die ich dann von innen ringsum an der Truss verteilen würde.
    Haltet ihr das für ausreichend oder zuviel? Habe mit solchen Sachen nicht
    gerade wirklich Erfahrung.
    Danke im voraus.
  • Tomahok
    • 13. November 2005 um 15:42
    Also wenn du sie alle auf Lager hast dann nimm einfach alle mit und mach erstmal die Hälfte auf der Baustelle dran...wenn es dir oder dem Veranstalter nicht reicht mach einfach die anderen noch dazu oder halt so lange bis es genug ist.
  • mringhoff
    • 13. November 2005 um 17:45
    Fluter haben einen sehr breiten Abstrahlwinkel. Wenn es nichts ausmacht, daß die Bereiche neben der Spielfläche ebenso angeleuchtet werden, dann warum nicht. Es ist sicher die preisgünstigeste Beleuchtung
    Wenns etwas professioneller sein sollte, dann würde ich mit Stufenlinsen-Scheinwerfer arbeiten. Die kannst Du entsprechend focussieren und mit Torblenden dort abschatten, wo es dann dunkel bleiben soll. Somit bekommst Du dann nur die Spielfläche ausgeleuchtet und das Drumherum bleibt dunkel.
    Von der Anzahl würde ich z.B. 8-12 1kW-Stufenlinsen wählen...
    • 13. November 2005 um 19:47
    Danke erstmal,
    das hilft mir doch schon mal weiter. Das mit den Stufenlinsen hat mir
    auch schon jemand per PN empfohlen. Scheint ja doch das richtige
    zu sein. Mal warten, was sonst noch kommt.
  • luxlicht
    • 14. November 2005 um 13:38
    Ich würde dir folgendes vorschlagen:
    A. Wenn dein Rechteck nach allen Seiten hin offen ist:
    Bau 1-2 Quertraversen ein damit du auch Hängepunkte über dem Spielmannszug hast. Dann halt wie schon geschrieben mit Stufenlinsen und Torblenden das ganze gleichmässig ausleuchten. Pass dabei auf dass du nicht blendest, nimm also notfalls einen Stuhl und setz dich mal unten etwas in der Gegend rum (dort wo die halt nachher sitzen).
    Dann musst du aufpassen, dass es überall gleichhell ist und vor allem hell genug. Musiker tendieren dazu zu meckern dass es nicht hell genug ist zum Noten lesen (wenn sie denn welche haben).
    Fluter würde ich wirklich vermeiden, denn wenn dir da jemand meckert dass er verblendet wird oder was auch immer hast du nur beschränkte
    Möglichkeiten. Mit Torblenden siehts dann schon anders aus.
    Eventuell würde ich vorne rein ein paar Scheinwerfer hängen mit leichter
    "Hautfarbe", damit die nicht so "bleich und krank" wirken.
    B. Wenn dein Rechteck hinten zu ist
    Wie A, jedoch würde ich dem Veranstalter vorschlagen den Hintergrund
    zu beleuchten, und dann halt unten und oben asymetrische Fluter stellen bzw hängen, und dann den Background dezent in 1 oder 2 Farben ausleuchten.
    Soweit mal zu meinen 5 cent die ich dazu beitragen kann :)
    Robert
    "Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude am kleinen Preis!"
  • timotimo
    • 14. November 2005 um 15:14
    Bei dem Wort "Fluter" denke ich zunächst an Baustrahler. Diese haben aber keinen Splitterschutz, sind daher bei dieser Anwendung nicht erlaubt.
    8 Stufenlinsen, davon vielleicht 2 als Seitenlicht, wären auch meine Empfehlung. Sind bei 1kWs immerhin 8 kW, gegenüber 15 300-Watt-Flutern.
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Spielfläche 8x4 m groß, die Traversen in 4 m Höhe. Dann kommt das Licht fast senkrecht von oben auf die 1. Reihe (davon ausgehend, daß der Spielmannszug in seiner Aufstellung auch ca. 4 m Tiefe hat). Nicht schön....
  • sydon
    • 14. November 2005 um 15:38
    würde auch lieber mit Stufenlinsen arbeiten.
    Würde aber die 1 KW pro Strahler Grenze nicht überschreiten.
    Musst auch immer überlgen wieviele Stromkabel usw du legen musst.
    (Dimmer??)
    Würde die halt wenn möglich Kreuzen lassen um einfach eine gößere Fläche Hell zu bekommen.
