  5. Signalquellen
Shure UT Sender -> auf SLX Empfänger
  • Custos
  • 15. November 2005 um 08:52
  • Custos
    Guten Morgen liebes Forum,
    hat jemand schon einmal versucht ob es möglich ist einen SLX Empfänger so einzustellen, dass er das Signal von einem UT-Sender Empfängt?
    Besteht überhaupt die theoretische Möglichkeit, dass das klappen könnte?
    Wie schaut es eigentlich mit Handsendern aus der PLX Serie aus? für mich sehen die irgendwie genau so aus wie die SLX Handsender nur, dass die kein Display eingebaut haben. Liege ich da richtig? Vielen Dank für eure Antworten
    Grüße Mex
    Gott SPRACH: "Es werde Licht!" am Anfang war also doch der TON
  • soundworx
    • 15. November 2005 um 09:57
    Zum ersten Teil Deiner Frage:
    Nein, das funktioniert nicht, da die Systeme auf unterschiedlichen Companding Schaltkreisen basieren. Die Auswirkung ist fürchterliches Pumpen und Compander Artefakte.
    Aber noch viel wichtiger: UT benutzt keinen Pilot-Ton, SLX schon. Daher wird der SLX Empfänger nicht "aufmachen" selbst wenn er auf der richtigen Frequenz ein HF-Signal empfängt.
    PLX Serie? Du meinst wahrscheinlich ULX-P? Gleiche Situation: nicht kompatibel.
    Marcus
  • Custos
    • 15. November 2005 um 10:18
    ah gut zu wissen vielen dank!
    nein ich meinte die PGX sorry
    Grüße Mex
  • Custos
    • 16. November 2005 um 22:49
    und?? PGX? mal jemand ne Idee? mir ist zumindest aufgefallen, dass die Sender ja gleich aussehen mal abgesehen davon, dass bei der SLX halt Displays drin sind...
    aber die PGX sender kann man in einschlägigen Musikhäusern scheinbar nicht einzeln kaufen...
    Grüße Mex
  • soundworx
    • 18. November 2005 um 23:14
    PGX und SLX basieren auf der gleichen technischen Plattform.
    Wenn man da also gleiche Frequenzen einstellt, wird es funktionieren.
    Aber: Synchronisieren per Infrarot geht nicht, da im IR Signal die ID der Serie mit übertragen wird.
    Da PGX Sender nur per IR eingestellt werden, funktioniert es also nicht.
    Mein Rat: benutze die Teile einfach so wie Shure es vorsieht.
    Normalerweise denken sich die Jungs schon was dabei...
    Marcus
