6 Speaker an eine Endstufe - aber wie?
  • dreamtheater01
  • 15. November 2005 um 14:03
  • Geschlossen
  • dreamtheater01
    Hallo Ihr,
    erstmal find ichs toll das es so ein Forum gibt und ich es gefunden habe. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Also: Ich habe eine 24 Kanalmischer von Mitec (Uraltes Teil - aber sehr komfortabel), eine wahrscheinlich ebenso alte Endstufe der Marke IMG Stageline STA 302 (kann auch 322 oder 320 sein), dazu habe ich noch 4 Monitore mit jeweils 8 Ohm und 2 Selbstbau PA Boxen die auch 8 Ohm haben..! Die Endstufe leistet glaube ich 2 x 400 Wat an 4 Ohm und im Brückenbetrieb an 8 Ohm 1000 Watt. Nur so wie ich das sehe sind da an der Enstufe nur 2 (bzw. 3 - einer für Monobrücke) Speakons dran für die Speakerausgänge. Wie bekomm ich nun alle 6 Boxen (also 3 rechts, 3 links) an das Ding so das die Ohmzahl auch noch passig is? Ich kenne mich nich so aus mit Technik und dem ganzem Ohmkram und hoffe man kann mir hier helfen....!
    Lieben Dank im voraus!
    Dirk
  • Thomas Koch
    • 15. November 2005 um 14:10
    Ich kenne das Gerät nicht, aber wenn du gleichmässig verteilst, kommst du auf eine Gesamtimpedanz von 2,6Ohm. Das heißt deine Endstufe sollte min. 2,6Ohm besser noch 2Ohm stabil sein.
    Das Anschlussproblem ist keins. Du gehst einfach vom Amp in den ersten Lautsprecher, vom 1. LS in den 2. LS, ..., einfache Reihenschaltung, jedoch sind die Lautsprecher elektrisch parallel.
    Sollte das mit den Anschlüssen her nicht passen, weil kein Speakon verbaut wurde, gibt es Adapter, genau so, wie es Adapter gibt, die einen LS-Out in 2 verzweigen.
  • dreamtheater01
    • 15. November 2005 um 14:26
    Hi erstmal dicken Dank für die schnelle Antwort.
    Was gibts denn für ne Lösungsmöglichkeit, sollte die Endstufe nicht 2 Ohm stabil sein???
    Dirk
  • Fischback
    • 15. November 2005 um 14:28
    2te endstufe kaufen.
    mfg maTze
    • 15. November 2005 um 14:32
    oder ein paar spezialkabel löten, so das du quasi eine reihenschaltung bekommst. das geht, habe ich schon gemacht für ein gitarrensystem von einem bekannten.
    abaerACHTUNG! es kann richtig übel werden wenn du anfängst diese kabel mit anderen zu vermischen.
    also doch lieber zweite endstufe. und gerade eine stufe in der klasse ist auch nicht gerade teuer, gute tips dazu findest du bestimmt auch unter
    http://www.party-pa.de/
    die kennen sich gut mit der leistungklasse aus.
  • Thomas Koch
    • 15. November 2005 um 14:33
    Eine Möglichkeit wäre, 2 Boxen zu einer zusammen zu fassen und dieses Array dann parallel zur 3.. So kommst du dann auf 6 Ohm. Ist aber eine mächtige Bastelei und sollte eine Box ausfallen, haste auf allen kein Signal mehr.
  • dreamtheater01
    • 15. November 2005 um 14:52
    Muss nochmal nerven:
    Was passiert wenn ich nun 2 Speaker wegnehmen würde? Wir verhält sich das dann zur Gesamt- Ohmzahl bzw. wäre das so zu lösen. Ich meine die beiden Selbstbau PA Speaker und dazu dann noch 2 von den Monitoren und das alles zusammen im Monobrückenbetrieb an 8 Ohm Ausgangsleistung des Amps.
    Hier verscherbelt grade einer bei Ebay den selben Amp, aber leider ist mein Budget für diesen Monat erschöpft. Nur mal so zur Info für die technischen Details an Euch Experten...!
    http://cgi.ebay.de/IMG-Stage-Line…1QQcmdZViewItem
    LG und vielen Dank!
    Dirk
  • soundworx
    • 15. November 2005 um 14:58
    Das ist dann einfach:
    Zunächst: kein Brückenbetrieb, sondern ganz normal Stereo.
    Dann Amp Kanal 1 an Selbstbau 1, von da weiter an Monitor 1, auf der anderen Seite genauso.
    Beide Amp Kanäle werden dann mit 4 Ohm belastet, das ist gesunder Normzustand.
    Marcus
  • dreamtheater01
    • 15. November 2005 um 15:03
    Supergeil! Vielen Dank, so mach ichs....! Das sollte doch reichen um den Ü-Raum ausreichend zu beschallen.
    Dirk
  • Kracky
    • 15. November 2005 um 15:32
    Sehr schön, Lösung gefunden, alles weitere unter Party-PA!
    Geschlossen!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
