  4. Verstärker
TA 1050 MK-X
  • Currywurst
  • 13. Juni 2006 um 18:58
  • rico boas
    • 27. Juli 2006 um 22:41
    Nabend,
    ich hab da zwei kleine Fragen. Da ich mir demnächst die Endstufe zulegen möchte, habe ich über die Anschlußmöglichkeiten nachgedacht. Bin dann auf das Wort "symetrisch" gestoßen. Was das bedeutet, weiß ich dank der Funktion "Suche" schon. Nun weiß ich aber nicht, wie ich die Endstufe von einem Chinch-Ausgang (Mixer) ansteuern soll. Brauch ich ein spezielles Kabel? Ist XLR besser als Klinke oder andersrum?
    Rico
  • 18tbx46
    • 27. Juli 2006 um 23:57
    Da gibts Cinch auf XLR Adapter dafür.
  • schrecki7289
    • 28. Juli 2006 um 08:41
    möp....
    Ja gibt es, aber du hast 6dB Pegelverlust. Ein Symmetrierer ist angesagt oder eine sehr pegelstarke Quelle.
  • rico boas
    • 28. Juli 2006 um 12:04
    Also wenn ich mir extra noch ein Symmetrierer für 225 € beim großen T kaufen muss, dann lass ich es sein. Gibt das da noch eine weitere Möglichkeit oder komme ich an einen Symmetrierer nicht drumrum?
    Andere Frage, ist der Pegelverlust von 6db hoch?
  • dj-pichl
    • 29. Juli 2006 um 09:15
    Also ich gehe von meinem Mixer (Chinch) erst in die aktive Weiche über ein Chinch - XLR Kabel. Diese macht dann ein symetrisches Signal draus. Von dort aus geht es dann mit XLR zu den Endstufen weiter. Funktioniert super. Auch wenn ich den Mixer direkt über das Chinch - XLR Kabel an eine der Endstufen anschließe kann ich mich nicht über zu schwachen Pegel beklagen. Allerdings habe ich auch nur sehr kurze Leitungswege.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
    • 29. Juli 2006 um 09:42
    Die spielen in diesem Fall aber sowieso eine untergeordnete Rolle.
  • viruzz
    • 29. Juli 2006 um 12:59
    Einfach Klinke-Cinch, wo liegt das Problem?
    :) huhu :>
  • tomfly
    • 29. Juli 2006 um 20:54
    Eh Hallo
    mal ne Frage:
    Ich hab grad zufällig mir das Bild der neuen TA1400 mal angeschaut und es sieht aus als wenn oben jetzt im Deckel eine große Schraube in der Mitte ist. Ist da jetzt das Netzteil seit neustem oben fest?
    Vielleicht macht ja mal jemand Bilder vom Innenleben oder es kann sein das man sie nicht mehr so einfach geöffnet bekommt , wenn nun die Hälfte oben und unten befestigt ist...finde ich eigentlich dumm...neija.
    Was meint ihr dazu?
    Auf dem Foto hier im Thead von der 1050er sieht man das glaube auch wenn man genau hinschaut oder?
    bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 14:54
    Bild vom Innenleben:
    Mal was anderes:
    Was muss ich bei Imageshack einstellen, damit ich im Beitrag eine kleine Vorschau mit Grössenangabe erhalte?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • viruzz
    • 31. Juli 2006 um 02:49
    Er spuckt Dir doch am ende sonen BBCode aus :>
    :) huhu :>
  • tomfly
    • 31. Juli 2006 um 15:34
    Mmh
    Was ist nun mit der Schraube im Deckel? Musste man sie nicht aufdrehen oder fixiert sie nur zusätzlich den Ringkern?
    Ohh..na für die 1050er sieht es aber richtig "leer" aus in dem Gehäuse...wenn ich das jetzt mal mit der TA1400 vergleiche *ggg*
    bye
    bye TomFly
  • Currywurst
    • 31. Juli 2006 um 23:16
    • #32
    Nun, das ist doch klar ersichtlich!
    Die Schraube muss auf jeden Fall raus, sonst lässt sich der Deckel schlecht entfernen :wink: . Im Ringkern sitzt eine Kunsstoffbuchse mit durchgehendem Innengewinde. Diese Buchse wird durch 2 Schrauben (Deckel und Boden) gehalten.
    Interessiert mich übrigens einen "feuchten Kericht" ob es in der 1050 leer aussieht oder nicht :wink: Das Teil macht für 199,- seine Arbeit. Hab bereits geschrieben, dass es keine HighEnd Waffe ist. Für 199,-€ gibt es nichts vergleichbares. (Neu zumindestens nicht!)
    besser als Sex!
