Meyersound Remote Monitoring (erl.)
  • SimonFB
  • 20. November 2005 um 19:21
  • SimonFB
    Guten Abend Allerseits!
    Bei meiner nächsten Veranstaltung muss ich, eigentlich Lichtler, mich auch ein bisschen um den Ton kümmern. Habe mir nun die Spezifikationen des geliehenen Systems angesehen (2x Meyer UPA-1P, 4x Meyer USW-1P) und bin dabei über das RMS gestolpert.
    Leider habe ich nun keinerlei Ahnung davon, würde die Monitoring-Option aber gerne wahrnehmen.
    Auf der Website von Meyer habe ich ein Verkabelungs-Diagramm gesehen, das mir aber auch als Netzwerkadministrator (Ja, ja, die Quereinsteiger...) nicht viel sagt. Laut der Grafik lassen sich die Boxen untereinander nicht mit "normalem" Kat5-Kabel verbinden. Gefordert ist "twistend pair 16 awg standard rms network cable" - wer kann mir dazu was sagen? Funktioniert das ganze auch mit anderen Kabeln? Wo gibt es diese speziellen?
    Edit: Brauche ich spezielle Hardware? Wie sieht das mit den Abschlusswiderständen aus? Irgendwie bin ich für diese Anleitung zu doof :cry:
    Gruß aus Berlin, Simon
    Am Anfang war das Licht
    Einmal editiert, zuletzt von SimonFB (20. November 2005 um 23:04)
  • mp
    • 20. November 2005 um 22:14
    Hallo Simon,
    Die benötigten Kabel (twisted pair) sind im Endeffekt Klingeldraht. Man kann vom Mischpult zur Bühne das ganze auch über ne Mikroleitung im Multicore schicken. Problematischer sind die komischen Stecker, die Du an den Kabeln brauchst (heißen Weidmüller-Stecker oder so ähnlich).
    dann braucht man natürlich ein Adapter-Interface von normalen Ethernet auf dieses 2-Draht Protokoll.
    Im Prinzip musst Du also das ganze RMS-System mit den Lautsprechern mitmieten.
    Verkabeln kann man in dem Fall (kleines Setup) dann einfach "daisy-chain".
    Bist Du Dir übrigens sicher, dass die UPAs dann überhaupt das RMS-Modul drin haben (das bei der Ultraserie eine Extra-Option.)
    Martin
    P.S. Ja, terminieren muss man auch an entsprechender Position.
  • SimonFB
    • 20. November 2005 um 23:03
    Hallo Martin,
    vielen Dank für Deine Antwort! Das eine Bus-Terminologie bei so einer kleinen Anzahl von Geräten möglich ist, hatte ich inzwischen auch herausgefunden. Entgangen war mir der Konverter, für mich ist 'twisted pair' auch irgendiwe Netzwerkkabel...
    Nachdem das Monitoring nun nicht so einfach Plug-and-Play mäßig ohne Zusätze zu realisieren ist, werde ich diese Option nicht wahrnehmen. Soweit ich weiß, sind die UPAs meines Verleihers mit den RMS-Modulen ausgestattet, die zusätzliche Hardware ist natürlich nicht (ohne Aufpreis) dabei.
    Danke nochmal!
    Gruß, Simon
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
