  5. Licht
Problem mit durchgebrannten Farbfolien
  • flippy-dick
  • 26. November 2005 um 11:04
  • flippy-dick
    habe bei mir das Problem dass ständig die Farbfolien durchbrennen (halten max. 4 Veranstaltungen)
    Habe jetzt schon verschiedene Hersteller verwendet und immer das selbe Problem gehabt.
    Verwende lange Par64 mit 500W A1 Raylights.
    Habe mal im Forum gelesen, dass es davon kommt, dass der Brennpunkt genau auf der Folie liegt und es irgendwelche "Adapter" gibt mit denen dies behoben werden kann.
    Kann mir jemand sagen wo es sowas gibt?
    Oder was kann ich sonst noch dagegen machen!
  • StephanT
    • 26. November 2005 um 14:09
    Hi!
    Was für Hersteller hast du denn bisher verwendet? Also wir haben mit Rosco selbst bei den 1KW-Leuchtmittel keine Probleme... Auch die HT-Folien von LEE halten locker, bei den normalen LEE kann es schon Mal vorkommen das man mal ein Loch drin hat bei 1KW oder bei Floorspots.
    Tritt das Problem bei allen Farben auf oder nur bei bestimmten, z.b. Blau??
    Von Adaptern habe ich bisher noch nix gehört, auch dürfte es bei den Reflektoren in der Form eigentlich nur einen Brennpunkt geben (der Punkt, in dem die Glühwendel sitzt).
    Stephan
  • Christian Engel
    • 26. November 2005 um 15:15
    Meine LEE-Farfolien (nicht HT) sterben an allem Möglichen, aber nicht an 500W A1-Leuchtmitteln. Welche Farbfolienhersteller hast du denn bislang verwendet?
    Grüße, Chris
  • flippy-dick
    • 26. November 2005 um 16:20
    Hab dir ganz normalen lee filter!
    Am schnellsten brennen schon die blauen durch.
    Meint ihr es bringt viel wenn ich mal auf die HT folien umrüste?
  • hell&dunkel
    • 26. November 2005 um 17:50
    Zitat von "cen-music"
    Meine LEE-Farbfolien (nicht HT) sterben an allem Möglichen, aber nicht an 500W A1-Leuchtmitteln.
    Dito.
    Ursache können die verwendeten Reflektoren sein.
    Nicht jeder Hersteller (Gruß nach China) hat begriffen, um was es geht.
    Armin
  • djobi
    • 26. November 2005 um 19:58
    es gibt (min.) 2 verschiedene Reflektoren und (min.) zwei verschiedene Arten Leuchtmittel
    je nachdem welche Kombination du verwendest verändert sich der Brennpunkt.
    Die Erfahrung mit dem Durchbrennen hatte ich auch, mit einem langlebigen M40 statt einem üblichen A1 Leuchtmittel.
    Es gibt aber auch Reflektoren für M40 - guck mal was du verbaut hast, ggf. mal mit anderem Leuchtmittel ausprobieren!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • StephanT
    • 26. November 2005 um 22:41
    @djtobi: Da in einem PAR-Scheinwerfer bekanntlich Parabol-Reflektoren verwendet werden, kann sich der Brennpunkt auch bei ungenauer Fertigung nicht auf die Folie verschieben.
    Dies ist nur mit einem Ellipsenspiegel möglich, der zwei Brennpunkte hat. Sollte flippy-dick einen Ellipsen-Reflektor in seinem PAR haben, käme er selbst mit HT-Folie nicht weit :shock:
    Aber so doof dürfte selbst der letzte China-Hersteller nicht sein...
    Stephan
  • GETEC
    • 26. November 2005 um 22:52
    kann sein dass ich mich irre, aber der normale cp6x reflektor hat eine lambda halbe beschichtung, so dass ein grosser teil der wärme nach hinten abgeführt wird, während das raylight einen alureflektor besitzt, der licht und wärme nach vorne bringt...
    was erklären würde, wieso bei dem die folien schneller aufgeben...
    getec
  • djobi
    • 26. November 2005 um 22:56
    stephan: bitte ohne "t"
    Brennpunkt hin oder her .. bei unpassender (inkompatibler) Bestückung schmelzen die Folien. Kann ich dir gerne vorführen.
    Wieso gibt es sonst verschiedene Typen?
    Reflektor M40/38
    http://shop.huss-licht-ton.de/cgi-bin/produk…F56M=1133041983
    Reflektor A1
    http://shop.huss-licht-ton.de/cgi-bin/produk…F56E=1133041983
  • Soundworld
    • 27. November 2005 um 08:40
    Mal ne praktikable Lösung für das Problem:
    Zerknitter die Filter vor dem Einsetzen ein wenig, dann halten sie länger...
  • StephanT
    • 27. November 2005 um 15:10
    djobi: sorry :oops:
    Worin besteht der Unterschied zwischen A1 und M40-Reflektoren genau? Ist doch nur der Abstrahlwinkel, oder? An der Stelle, an der die Folie sitzt, kommt doch idealerweise bei beiden Reflektorentypen der gesamte Lichtstrom durch... Ok, evtl. bei den M40 ein bisschen weniger, dürfte aber nicht so ins Gewicht fallen, denke ich.
    Das wäre dann z.b. bei der Philips 7389 A1 ca. 14000lm und bei der Philips 6877 M40 ca. 10000lm.
    Bei einem Durchmesser der Farbfolie von ca. 16cm (PAR64) macht der Unterschied zwischen A1 und M40 von 4000lm auf der ca. 0,20m² großen Fläche nicht wirklich viel aus...
    Setzt man natürlich A1-Reflektoren und M40-Leuchtmitel ein, oder umgekehrt, kann es natürlich schon passieren, das der Lichtstrom nicht über die gesamte Fläche der Farbfolie geht, sondern nur über einen Teil davon... Das müsste man dann aber relativ gut sehen, da an der Farbfolie dann ein "dunkler" Rand im Betrieb zu sehen wäre. Welche Leuchtmittel setzt du denn genau ein und welchen Reflektortyp hast du?
    MfG Stephan
  • flippy-dick
    • 27. November 2005 um 16:52
    Sind diese Reflektoren:
    http://82.165.27.161/shop/index.php4
    Habe sie zusammmen mit den Par64 und den a1 Leuchtmitteln im Set gekauft
    Denke dann sollten die auch zusammenpassen?
    Was kann ich jetzt noch machen?
  • partymucke
    • 27. November 2005 um 19:38
    Reflektoren sind natürlich kritischer als Pressglas-Lampen. Habe aber auch die Erfahrung gemacht dass bei manchen Pars die Farbfolie kaum Abstand zur Kanne hat. dann kann die Wärme nicht entweichen und die Folie altert schneller.
    Achso, blau würde ich NUR als HT nehmen.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
