Klangeigenschaften vom Dynacord Cobra PWH
  • audio-pip
  • 28. November 2005 um 17:54
  • audio-pip
    Halo Freunde,
    mich würde mal das klangerlebnis eines Cobra PWH´s interessieren.
    Ich würde mir ja gern mal einen ausleihen und anhören jedoch ist mir in meiner Ecke kein Dynacord Cobra User bekannt.
    Deswegen bitte um Beschreibung, wobei das ja so ne Sache ist.
    Gut wäre eine Messung ohne Kontoller wo ich mir was draus nehmen könnte.
    Ist das eher ein Fetter und druckvoller Bass oder so ne "ukk" Maschiene die dank Kontroller akzeptabel wird.
    Laut meinen Berechnungen müsste der ohne Kontroller den größten Output bei ca. 70Hz haben und dann mit Kontroller die 100 dB zu "sprengen" und entsprechenden tiefgang zu bekommen. :D
    Bei vielen Dynacord Geschichten sieht man ja ne Ansammlung von den Kist rumliegen zu einer relativ geringen Anzahl von Tops, machen die das nur um den Dynamikumfang entsprechend groß zu halten oder ist das Tatsache das man auf ne größere Anzahl von den Cobra Tops (4-6 St.) unmengen an PWH´s benötigt um ein gescheites Bassfundament zu erzielen.
    thx...Sebastian
  • Chriss
    • 28. November 2005 um 18:17
    Is zwar nur subjektiv aber immer wenn ne Cobra Steht dann kommt nix raus.. und schon garnicht im Bass bereich. Jedenfalls mit den 18" BR's
  • wetbf
    • 28. November 2005 um 18:25
    Die Cobra PWH ist ein ziemlich normaler Bandpass, da kommt nicht viel mehr und nicht viel weniger als bei anderen Bandpässen halt auch.
    wetbf
  • audio-pip
    • 28. November 2005 um 18:42
    Hmm...
    Hörermeinungen sind sehr, sehr Subjektiv. :roll: :roll:
    Vieleicht schreibt Ihr bei solchen Beurteilung das Mengenverhältnis mit auf, also z.B.: 2 Tops 2 Bässeje Seite.
    Naja so normal oder unkompliziert ist ein Bandpass nicht, man kann da schon ne Menge mehr rausholen als bei einem "gemeinen" Reflexwoofer da er sehr speziefich und engbandig abgestimmt werden kann.
    Jeder Bandpass hat auch eine sehr eigene und spezifiche klangcharakteristik.
    Wenn ich jetzt mal vom Eurosub von Syrincs rede, der ist sehr tief, rund und drückend, quasi da geht ordentlich was ab.
    Nur werden zwischen dem Euro und vergleichbar 2xPWH wohl Welten liegen da die PWH´s anders abgestimmt sind.
    Und genau um diese Abstimmung geht es. Also eher extrem tief oder wohl eher normal aber dafür härter und kickig -> höherer Output.
    Ja ja, Klang beschreiben ist eine Wissenschaftfür sich. :lol:
    ...Sebastian
  • Chriss
    • 28. November 2005 um 18:45
    2 tops pro seite und 8 x die BR bässe vor der bühne im bierzelt.
  • wetbf
    • 28. November 2005 um 18:58
    8 BR vor der Bühne:
    Eine wird etwa (seriös) um die 120dB-122dB (60Hz-100Hz) maximal machen.
    8 nebeneinander dann 18dB mehr (im Fernfeld).
    Sind dann in 20m Entfernung ungefähr 114dB max.
    In 80m Entfernung nur noch 102dB max, very knäpp.
    wetbf
  • Seven
    • 28. November 2005 um 19:45
    Wieso 80 Meter?
  • audio-pip
    • 28. November 2005 um 19:58
    8 BR vor der Bühne:
    geht aber um die PWH (die große)
    :shock:
    also ich komm nur auf +9dB in der Summierung, das addiert sich doch log. und nicht liniar... :roll: ... 1, 2, 4, 8 jeweils eine Verdoppelung :?:
    ...Sebastian
  • wetbf
    • 28. November 2005 um 20:19
    Seven
    Sehr langes Bierzelt!
    audio-pip
    Du rechnest mit 3dB pro Boxenverdopplung, es sind aber 6dB, die Boxen werden ja alle mit gleicher Spannung betrieben nicht etwa mit konstanter Eingangsleistung für den ganzen Stack wie für eine Einzelbox.
    Zu den Pegeln kann man noch 3dB-6dB dazuaddieren, je nach Untergrund, der Stack spiegelt sich ja am Boden, bei weichem Untergrund eher+3dB, bei Beton oder Asphalt +6dB.
    Macht dann in 20m 117dB-120dB max, im Mittel etwa 10dB weniger.
    Ab 104dB im Mittel am Aufpunkt macht's Spass, für weniger Spass sorgen die Schallpegelbegrenzer.
    wetbf
  • audio-pip
    • 28. November 2005 um 23:04
    Na ja Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste deswegen mach ich keine solchen 6dB Sprünge, denn die gibts doch nur im Idealfall und ein Bierzelt gehört doch eher zu Kategorie extrem ungünstig -> sehr aufwenig.
    80m Bierzelt, klingt nach einem Riese, (3000 Pax-Tüte) und dafür sind 8 x 18" BR nun wirklich etwas wenig. Eine Steinalte Regel sagt 100PAX=1kW Amping will meinen ein solches Zelt wird im Idealfall mit 30kW gefahren.
    Denn bei eben genau diesem Zelt hatten wir schon Mühe mit 16x Syrincs MPA mit Crest 8001 Amping ordentlich druck zu bekommen denn bei Zelten bleibt irgentwie nur den Mittelhochton gut hörbar der Rest entschwindet arg.
    Daher kann ich deine Aussage sehr gut navollziehen das 8 Cobra Subs etwas "dünn" waren bei dieser zu beschallenden VA.
    Aber wie schon vorab beschrieben gehts mir um die klangeigenschaften vom Cobra PWH. :wink:
    :shock:
    ...kanst du das mal bitte für mich übersetzten. :oops:
    ...Sebastian
  • audio-pip
    • 30. November 2005 um 17:32
    Was denn? :shock:
    keiner mehr ne Meinung zum Thema oder ist die Aanlage so selten, weil verhasst ??? :D
    ...Sebastian
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
