  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wieviele HQI 400Watt Fluter an eine Sicherung?
  • ggdado
  • 28. November 2005 um 18:34
  • ggdado
    Hallo Leutz,
    habe bald eine Veranstaltung, bei der ich 400Watt HQI Fluter (4Stk)einsetzten möchte. Nun ist es aber so, das die erst während der Show (Anlaufzeit ist mit eingeplant) eingeschatet werden sollen. Dies möchte ich wegen der Kosten nicht über einen Dimmer/Switchpack sondern über Mehrfachsteker mit Schalter realisieren. Theoretisch währe es ja möglich, alle 4 über eine Sicherung laufen zu lassen, aber die dinger baruchen ja einen wesendlich höhere Strommenge zum Starten, muss ich nun jeden einzeln absichern oder kann ich wenigstens 2 zusammenlegen??
    Hoffe auf schnelle Hilfe :!::!::!:
  • SVT
    • 28. November 2005 um 18:43
    Der Anlaufstrom beträgt je nach Gerät 60-90% zusätzlich zur Leuchte selbst, in der Praxis gilt die Faustformel bei HQI: mal zwei. Hatten wir bis jetzt bei allen Größen (wir haben 150W-3500W) noch keine Probleme.
    Ich würde zwei auf eine 16A-Sicherung hängen.
    SVT
  • ggdado
    • 28. November 2005 um 18:52
    Danke für die schnelle Antwort!!
    Und nochwas kann es Probleme mit den HQI Leuchten geben bzgl. langer Kabelwege?? Der längste weg beträgt ca 50m mit 1,5mm² Kabel oder sollte ich mich doch noch lieber um 2,5mm² bemühen?
  • PMN-Concepts
    • 28. November 2005 um 19:04
    Berechne mal den Spannungsfall, dann wirst du sehen, dass bei Startlast 2,5mm² unumgänglich sind!
  • PMN-Concepts
    • 28. November 2005 um 19:11
    Spannungsfall bei 1,5mm²: 15,87 V
    bei 2,5mm²: 9,53 Volt.
    Ist auf 16 Ampere berechnet, bei Cos-Phi 0,85.
    Ja, genau genommen werden die zulässigen 3% von 230 Volt überschritten, aber 4mm² sehe ich für deinen Fall überzogen... Auch wenn die Elektriggers hier gleich an die Decke gehen, diese Konstellation fahren wir problemlos, da der Einschltstrom ja sehr schnell abflacht!
  • audienceblinder
    • 1. Dezember 2005 um 21:00
    Der Anlaufstrom wird bei ca 20A liegen, da die Scheinleistung der Dinger so um die 900W beträgt und bestimmt keine Kompensation vorhanden ist!
    Habe eine Kombination aus 4x 400W UV Flutern, 20A war der Messwert. Eine Sicherung von 16A fliegt. Bei 3x Stück wird ein Kabel mit 1,5mm² schon relativ warm.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
