  5. Signalquellen
DMX-Protokoll auf der Anlage
  • K-Ulrich
  • 29. November 2005 um 23:53
  • K-Ulrich
    Eine Denksportaufgabe:
    Kleine Anlage in kleinem Raum, die Front über übliche Multicoreverbindungen ist leise, aber eine kleine PS 8 als Delay, angesteuert über eine Endstufe direkt am Frontplatz über eine einzelne NF-Leitung, lässt deutlich das DMX-Protokoll hören, sobald man einen Lichtpultkanal aufzieht (das klingt wie
    ein Vogelzwizschern im Frühling,eigentlich im Winter ganz entspannend :D )
    Wie kommt das ??????? :?
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
    • 30. November 2005 um 01:58
    vermutung nr. 1: der rest ton hängt zwar über NF zusammen, aber auf einem anderen stromkreis, die delay an der front aber mit dem DMX zusammen.
    kann aber auch tausen andere gründe haben :(
  • LC2412
    • 30. November 2005 um 09:30
    Ground lift des Amps mal probieren? Evtl. unsymmetrisch angefahren? Gleicher Stromkreis fürs Lichtpult und FOH (leitungsgebundene Störung)? Irgendwo sonst die Massen zusammengeführt (Licht mit Metallgehäuse steht auf Rack vom FOH)?
    • 30. November 2005 um 09:59
    Groundlift im DMX Kabel probieren
    Tomy
  • K-Ulrich
    • 30. November 2005 um 10:41
    Also: Ansteuerung war natürlich symmetrisch, Strom komplett getrennt.
    Ensteht denn dieses Geräusch über Einstreuung oder über die Erde, oder beides?
    Kai
    • 30. November 2005 um 10:48
    :D Hi,
    denke, das ist immer so ne Sache. Was mich wundert ist, dass man das Signal nur hört, sobald ein Regler aktiv ist. Eigentlich müsste DMX andauernd übertragen werden. Eine Einstreuung halte ich, wenn ein geschirmtes DMX Kabel verwendet wird, für fast ausgeschlossen.
    Es könnte natürlich auch sein, dass das DMX Kabel aus irgendwelchen Gründen an keinem der beiden Enden geerdet ist.
    Ich tippe aber mehr auf was Leitungsgebundenes. Mir hat ein Groundlift auf DMX schon oft geholfen.
    Tomy
  • djobi
    • 30. November 2005 um 16:25
    Signal ist ja wie schon geschrieben worden immer auf der Leitung - ich tippe da eher auf den Dimmer!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • K-Ulrich
    • 30. November 2005 um 18:49
    Der Dimmer stand ewig weit weg, und das Endstufenrack direkt neben dem Dimmer war mucksmäuschenstill.
    Kai
