d&b C4/Q1
  • harry2003
  • 4. Dezember 2005 um 17:46
  • harry2003
    ich verwende im Verleih (hpstl. Coverbands) meistens ein d&b Set aus bis zu 4xC7sub, 1xC7top+C4 Top od. 2xC4 Top pro Seite mit D12 Amps. Da das Gewicht und die Fluggeschichte (meist mittlere Bühnen) bei den C4 doch etwas problematsich ist, überlege ich schon seit längerer Zeit einen Umstieg auf Q1 Tops. Möchte aber auf max. 3Stk/Seite (Kosten!!!) umrüsten.
    Kann ich dei Q1 mit den C7 subs betreiben? bzw. zahlt sich der Umstieg (Sound,Stacking) aus?
    Wäre für Infos dankbar.
  • paulianlage
    • 4. Dezember 2005 um 18:58
    Vom Sound ist das sicher kein Problem. Aber du kannst die Q1 nicht auf die C7 Subs stacken da sie keine Befestigungsmöglichkeit haben.
  • j:hein
    • 6. Dezember 2005 um 22:25
    des weiten wirst du die ersten meter direkt vor der bühne ohne infills evtl. keinen zufriedenstellenden sound haben...lade dir einfach mal den q1 berechner auf der d&b site herunter und geb mal deine ungefähren datein ein, dann siehst du den frequenzverlauf
    hast du mal`n gaffa?
  • timotimo
    • 8. Dezember 2005 um 10:37
    Und 2 C-Serie-Tops durch 3 Q-Tops ersetzen? Wird wohl nicht den gleichen Pegel liefern.
  • j:hein
    • 8. Dezember 2005 um 13:02
    Ja eben! eigentlich nicht zu vergleichen! bin immer wieder erstaunt was das q1 alles kann und was da rauskommt
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
