  5. Licht
DMX <=> Soft- und Hardware???
  • mmp
  • 5. Dezember 2005 um 10:59
  • mmp
    Hallo zusammen!
    Betreibe bisher meine Scanner und konventionelles Licht (alles über DMX angesteuert) über diverse Lichtpulte. Für "Disco-Geschichten" würde ich jetzt gerne mal eine Steuerung via PC ausprobieren.
    Was könnt ihr mir da im Soft- und Hardwarebereich empfehlen???
    Grüße,
    Chris.
  • spock
    • 5. Dezember 2005 um 13:52
    ich kann dir den NSP von MA empfehlen die Software gib es dort frei zum download ist aber nicht billig der Spaß. Ich habe auch schon mit andern Software gearbeitet aber ich wurde immer eine Console vorziehen den man kann schnell auf Sachen zugreifen den man hat nicht nur die maus sondern zwei Hände.
  • montesuma
    • 5. Dezember 2005 um 15:35
    Einen sehr schnellen Zugriff erreichst Du mit Martin Lightjockey. Neue Geräte müssen nicht einmal groß dazu programmiert werden sondern lassen sich sehr schnell in vorhandene Programme einbinden. Um einen schnellen Tastendruck zu bekommen empfehle ich Dir noch ein kleines Midi Keyboard dazu zu stellen.
  • tufkaski
    • 5. Dezember 2005 um 18:06
    Hallo
    Ich liste hier mal ein paar Sachen auf, die du dir ansehen solltest:
    GrandMA on PC in Verbindung mit dem NSP:
    http://www.malighting.com/MA_Upload/5650…0%5B5600%5D.exe
    Wohl die teuerste Variante...Aber damit spielst du auch gleich in der Oberliga.
    Martin Lightjockey II
    http://www.martin.com/service/Softwa…_6_11_Large.Zip
    Dazu gibt es von Martin ein Faderpult, alternativ gibt es auch ein 8-Motorfaderpult eines Fremdherstellers.
    e:cue Programmer
    http://www.ecue.tv/Download.44.0.html
    auch hierzu gibts ein Faderpult und diverse PC-DMX Interfaces.
    DMX-Creator von VXCO
    http://www.dmx512.ch/
    irgendwie verwandt mit dem DMX-Wizard von Futurelight...
    Es gibt noch eine Menge mehr solcher Syteme, das sollten nur die populärsten sein. Allen ist gemeinsam, dass sie nur mit den Hersteller-eigenen DMX-Interfaces laufen, die Software ist jeweils frei herunterladbar und bietet so einen Einblick in das Konzept.
    dann gibt es noch einige Freeware-Projekte welche gepaart mit eigenbau PC-DMX Interfaces einen günstigen EInstig in das Thema PC-Lichtsteuerung ermöglichen. Inwieweit man damit voran kommt muss jeder selbst entscheiden. Links dazu:
    http://www.dmxcontrol.de/deutsch/start.shtm
    http://users.pandora.be/freestylerdmx/
    http://www.dmx4all.de/index.php
    Gruss, Martin
  • Mirko
    • 5. Dezember 2005 um 20:28
    Denkt auch an unseren ADMIN hier.
    https://paforum.de/www.tabu-datentechnik.de
    MfG Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • hs
    • 5. Dezember 2005 um 20:32
    wenn du schon alle namenhaften auflistest solltest du nicht das beste pc steuerprogramm vergessen und das ist und bleibt die hog pc[/quote]
  • tufkaski
    • 5. Dezember 2005 um 20:51
    Hallo
    Ob die Hog2 PC-Software das beste ist sei noch dahingestellt, auf jeden Fall ist es in Verbindung mit etwas Flying-Pig Hardware das teuerste...
    Der Vollständigkeit halber der Link:
    http://www.highend.com/products/controllers/Wholehog2pc.asp
    demnächst gibt es ja eine neue Version.
    Gruss, Martin
  • Michael D
    • 5. Dezember 2005 um 21:50
    Wem die HogPC zu teuer is kann sich ja auch mal die PC Version von ChamSys anschauen...
  • tufkaski
    • 7. Dezember 2005 um 10:09
    Das Chamsys-Zeugs ist schon in den Regionen der GrandMA-NSP-Geschichten...
    Martin
  • Henne
    • 7. Dezember 2005 um 10:29
    Michaels IF läuft auf ChamSys :wink:
    Allerdings bleibt zu bedenken, dass MagicQ-PC ohne Pult praktisch nicht zu bedienen ist. Ich fand's jedenfalls ziemlich frustrierend...
    Henne's Sites
  • LightFaden
    • 7. Dezember 2005 um 13:26
    Gut gelöst und neu, wenn auch nicht günstig: Maxxyz PC.
    Die Software findet man unter http://www.maxxyz.com, gute Tipps im Forum, die Hardware von Martin bzw. Martin Händlern.
    Der Visualizer ist in der freien Version auch enthalten, wenn auch auf 2 Universes beschränkt, mit Software-Dongle dann komplett offen. Dann spricht das "Pult" auch Artnet, was auf mehr als 2 Universes wohl günstiger ist, als die passenden USB-Interfaces.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • tufkaski
    • 8. Dezember 2005 um 18:05
    Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Maxxyz nicht so recht vom Markt und den profis akzeptiert wird. Selten anzutreffen, die Geräte. Was denkt ihr darüber?
    Martin
  • jamhot
    • 9. Dezember 2005 um 10:56
    Schau Dir doch auch mal die Jands Vista PC-Version an.
    http://www.jandsvista.com
    Die ist als Download kostenlos, es gibt Hardware mit Fadern, Buttons, Displays, DMX-Outs und vielem mehr, was man so braucht. Heisst S3!
    Du kannst Dir in Verbindung mit einem Dongle, der den DMX-Output freischaltet, aber auch Artnet Hardware zulegen, über die Du dann DMX ausgiebst. Den Dongle gibt es in verschiedenen Varianten, fängt bei 128 Kanälen an und nach oben sind so gut wie keine Grenzen gesetzt.
    Wenn Du weitere Informationen willst oder ein Angebot brauchst, dann melde Dich gerne bei mir.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
