Gehäuse lackieren, Edit: KME CS 1122 in Schwarz
  • Currywurst
  • 18. Juli 2006 um 18:29
  • giggers
    • 11. August 2006 um 18:37
    • #41
    Its ist besser bevor ich warnex drauf mache mit schwarzer farbe zu lakieren oder gleich mit warnex?
  • stainless
    • 11. August 2006 um 18:40
    • #42
    Ist egal aber andere schwartze farbe ist vllt billiger.
  • giggers
    • 11. August 2006 um 18:46
    • #43
    ich meinte damit ob es besser wäre mit schwarzer farbe vorzusprühen und danach mit warnex drüber! oder ob es sinnlos ist!
  • stainless
    • 11. August 2006 um 18:49
    • #44
    Meiner Meinung nach sinlos aber du soltest drotzdem mit einer farbe vorsprühen streichen.
  • giggers
    • 11. August 2006 um 18:55
    • #45
    verstehe dich nicht! erst sagt du sinnlos und dann trostdem vorsprühen
  • Currywurst
    • 11. August 2006 um 19:00
    • #46
    Auf jeden Fall auf die "Verträglichkeit" der Vorstreichfarbe achten. Sollte mit dem Warnex harmonieren.
    Ich würde auch nicht vorstreichen, sonder mit einer Schaumstoffrolle auftragen. Sparsamer und gleichmässiger.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • stainless
    • 11. August 2006 um 19:01
    • #47
    ja das aufjeden fall streichen wird net gescheit also du must aufjeden fall rollen!
  • giggers
    • 11. August 2006 um 19:03
    • #48
    warum kann ich das denn nicht sprühen?
  • stainless
    • 11. August 2006 um 19:04
    • #49
    weil beim sprühen zu viel farbe rauskommt glaube ich habe es aber noch nie ausprobiert.
  • giggers
    • 11. August 2006 um 19:05
    • #50
    aber beim sprühen von warnex bekomme ich doch eine viel schönere struktur hin!
  • stainless
    • #51
    ja du must ja auch sprühen aber ich meinte erst mal vorstreichen.
  • giggers
    • 11. August 2006 um 19:07
    • #52
    ist das denn unbedingt notwennig oder kann man das nicht auch seinlassen und gleich mit warnex anfangen!?
  • stainless
    • 11. August 2006 um 19:08
    • #53
    Streich doch erst mal des dauert doch net lange ob mann es muss weis ich net aber ich denke schon weil sonst ja nur ne strucktur da ist.
  • Currywurst
    • 11. August 2006 um 19:14
    • #54
    Woooo ist den das Problem?
    Den Warnex schön gleichmässig rollen, antrocknen lassen und spritzen.
    Wenn diese Schicht nach 2-3 Tagen durchgetrocknet ist, passiert mit der Oberfläche so schnell nix!
    besser als Sex!
  • giggers
    • 11. August 2006 um 19:19
    • #55
    Wie jetzt ich rollen den warnex mit einer rollen komplett über das gehäuse dann sprühe ich nur mit luft über das gehäuse und dann lasse ich es trocknen?
    <Ich dachte das ich den Warnex in die Lackierpistole rein mache und das drauf sprühe und dann fertig!
  • stainless
    • 11. August 2006 um 19:23
    • #56
    du rolst den Warnex mit einer rolle dünn auf und dann sprüst du den warnex nachdem es etwas trocken ist mit der pistole auf
  • Currywurst
    • 11. August 2006 um 19:30
    • #57
    So habe ich das gemeint!
    Natürlich mit der geeigneten Spritzpistole den Warnex aufsprühen. Dann entsteht sie, diese unvergleichliche, einzigartige Unterbodenschutzspritzpistolenwarnexstruktur :grin:
    Gutes Gelingen!
    besser als Sex!
    • 11. August 2006 um 19:52
    • #58
    @ Currywurst
    Sieht sehr gut aus. :D
    Die Gehäuse sehen aber auch sehr gut verarbeitet aus.
    Sehr ordentlich, was KME da baut.
  • Currywurst
    • 11. August 2006 um 20:20
    • #59
    Das stimmt. Beim demontieren der Einzelteile habe ich schon gesehen, dass das eine starke Verarbeitung ist.
    Wenn man sowas sieht, mag man mit den "Billigkisten" abschliessen.
    besser als Sex!
