Gehäuse lackieren, Edit: KME CS 1122 in Schwarz
  • Currywurst
  • 18. Juli 2006 um 18:29
  • Currywurst
    Wer lackiert MPX Gehäuse mit Warnex?
    Sind zwei Tops, die bereits lackiert sind. Würde die Gehäuse selbst anschleifen um eine bessere Haftfähigkeit zu erzielen.
    Bitte um Angebote.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
    Einmal editiert, zuletzt von Currywurst (11. August 2006 um 16:52)
  • fronteiche
    • 18. Juli 2006 um 21:29
    wenn du noch nen ort der tops angibst wäre es evlt hilfreicht... haste keinen kompressor und pistole daheim?
    tip:
    Norma hat diese woche beides im angebot ;)
  • Currywurst
    • 18. Juli 2006 um 21:34
    :shock: dann würde ich es selbst machen.
    Gehäuse würden zugeschickt, sollte schon was amtliches sein, wg. Abwicklung über Versand. Also am besten eine Firma o.ä.
    besser als Sex!
  • fronteiche
    • 18. Juli 2006 um 21:37
    gut dann bin ich raus aus der sache ^^
  • Mnyut
    • 18. Juli 2006 um 21:42
    Casewerk ist gut.
    Sollten aber die meisten Casehersteller machen können.
  • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 20:56
    Ich will mal etwas genauer werden.
    Bei den Boxen handelt es sich um KME CS1122. Ich finde dieses grau schon fast eine Zumutung.
    In Verbindung mit den PW18.......schrecklich.
    Was gibt es für Möglichkeiten, diese graue PU-Beschichtung zu lackieren?
    Gehäuse anschleifen, schwarz sprühen oder mit Warnex lackieren? Würde ja ausreichen, wenn ich den Warnex mit einer Schaumstoffrolle auftrage.
    besser als Sex!
  • JuKom
    • 30. Juli 2006 um 21:04
    einfach eine Unterbodenschutzpistole kaufen, Kompressor leihen, sowas gibt es irgendwo in der Nachbarschaft bestimt, Warnex kaufen und selbst sprühen
    gibt hier doch den ein oder anderen Bericht im Forum
    mg
    Julius
    • 30. Juli 2006 um 21:10
    mg
    Julius
    z.B. hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42562
    Das ist wirklich sehr einfach und kann jeder mit etwas durchschnittlichem
    Geschick hinkriegen (sogar ich :wink: ). Einfach mal probieren.
  • Currywurst
    • 30. Juli 2006 um 21:36
    Gibt es bei dem Warnex Strukturlack Unterschiede?
    1K oder 2K? Was genau hat es damit auf sich?
    Und: Reicht 1 Liter für 2 12"Tops?
    besser als Sex!
  • chris.mrpc
    • 1. August 2006 um 02:11
    Kann man Warnex auch nur aufrollen??? Dumme Frage wär aber sehr einfach umzusetzen.
  • stainless
    • 1. August 2006 um 07:10
    Ja,aber die Strucktur wird dann um einiges schlechter.Habe ich auch gemacht aber der nächste bau wird Gespritzt.
  • chris.mrpc
    • 1. August 2006 um 10:34
    Was kann man denn mit einem Kilo anfangen? Reicht das für 2 MTLs? Und kann man das Zeug auch bei Ebay kaufen oder besser direkt beim Händler?
  • die socke
    • 1. August 2006 um 12:07
    meine erfahrungen mit der 1kg dose warnex :D
    1kg => 2 PS12 => 2 mal leicht verdünnt vorgerollt - 1 mal gespritzt
    1kg => 1 SK212 => 2 mal unverdünnt vorgerollt - 1 mal gespritzt
    2mtls < hmmm > haut nich hin
  • schrecki7289
    • 1. August 2006 um 12:08
    600-800g / qm
  • Currywurst
    • 2. August 2006 um 11:14
    Sobald der Warnex da ist, werde ich mal versuchen diesen zu rollen.
    Da die Boxen, durch die PU-Beschichtung bereits eine Struktur aufweisen, kann ich mir vorstellen, dass das Ergebnis zufriedenstellend ist. Werde erstmal hinter den Gittern auf der Frontseite testen.
    Meine Spritzpistole ist heute gekommen. Wenns mit dem Rollen nicht klappt, kommt halt noch eine Ladung Warnex aus der Pistole drauf.
    Gespannt bin ich auf die Haltbarkeit auf der PU-Beschichtung. Bisher hat mir noch keiner sagen können, ob das dauerhaft hält oder nicht.
    Werde die Boxen mit einem Schwingschleifer und 200er Schmirgelleinen anschleifen und anschliessend gut säubern.
    Mach dann mal ein paar Bilder vom meinem ersten Lackierprojekt. :lol:
    besser als Sex!
    • 2. August 2006 um 13:29
    200er Körnung ist zu fein! Nimm lieber was in der Richtung 60 - 80.
    Umso gröber, desto besser die Haftung. Danach den Staub mit Staubsauger sauber runter und gut.
  • freemann
    • 2. August 2006 um 21:35
    Also ich habe mich für ne richtige Lackierpistole entschieden .
    Diese hier: SB150
    http://www.metabo.de/metabo/halbsta…0901003874.html
    und diese dann mit ner 2,2mm Düse ausgestattet. Das Ergebniss ist super (mittlere Strucktur) wers denn in der Strucktur etwas gröber mag würde ich ein 2.5mm Düsensatz empfehlen. Kosten ca 30€ incl 2.2mm Düsensatz.
    Habe mit 4 bar und 20 cm Abstand gearbeitet.
    Zum Verbrauch: ca 2,5Litr. Warnex für 4 PS12.
    Pistole aus dem Nowebaumarkt.
    Stefan
  • Currywurst
    • 8. August 2006 um 18:18
    Hab meine CS 1122 komplett zerlegt.
    Alles wunderbar über Steckkontakte verbunden. Nach 10 Minuten ist alles demontiert.
    Habe hinter dem Frontgitter einen Bereich angeschliffen und mit einer kleinen, kurzfaserigen Kunstfellrolle lackiert.
    1. Sehr schöne Oberfläche, da die CS 1122 bereits eine Struktur aufweisen, brauche ich diese "Unterbodenschutzspritzpistolenstruktur" nicht.
    2. Bereits nach einer Std. eine fast kratzfeste Lackschicht.
    3. Lässt sich unverdünnt sehr gut mit dieser Rolle auftragen, weil unverdünnt auch extrem gut deckend.
    besser als Sex!
  • Currywurst
    • 9. August 2006 um 19:51
    Wie lang sollte man nach der Lackierung mit Warnex warten, bis man die Speaker montieren kann?
    Staub und Grifffest ist der Lack ja nach 1 Stunde bereits. Ich dachte halt, dass der Lack beim Trocknen ausdünstet und ggf. den Speakern Probleme bereitet??
    besser als Sex!
  • uaewg
    • 9. August 2006 um 20:02
    wie der blick auf die packung verrät ist das ein wasserbasierter acryllack...!
    http://www.wb-lacke.de/download/warnex_brochure_de.pdf
