Amping für BMS Coax Treiber
  • LITOX
  • 8. Dezember 2005 um 06:25
  • LITOX
    Welche Amping Leistungsklasse würdet ihr für 4 Stück BMS 4590P (16Ohm Version mit BMS Passivweiche) empfehlen?
    *** http://www.litox.info ***
  • timotimo
    • 8. Dezember 2005 um 10:42
    Hängt davon ab, wo Du vom Mitteltöner trennst und was Du als Mitteltöner betreibst (mit welchem Amping).
    Wir betreiben die Hochtöner lieber mit "etwas" mehr Reserve.
  • LITOX
    • 8. Dezember 2005 um 10:55
    Trenne bei 700Hz 24db
    Tief/Mitteltöner 2 Stück JBL 2226H pro Box mit CAMCO DL3000 Amping
  • text&ton
    • 8. Dezember 2005 um 12:12
    Verwende bisher eine Crest LT-1000 an den BMS4590 (8-Ohm Version), zwei BMS pro Kanal (total also vier).
    Getrennt bei 600 Hz, darunter je ein direktstrahlender RCF L15P540 (total ebenfalls vier) getrieben von einer Crest 8002 (darunter die Subs).
    Wenn die 8002 ins Clip kommt, steht die LT-1000 irgendwo bei -12 dB nach Anzeige...
    Überlege mir aber, eine mc2 E15 für die BMS anzuschaffen.
  • Userkiller
    • 8. Dezember 2005 um 12:16
    FAT 1.5 für 2 & 4 stück
    https://www.facebook.com/userkiller | Verleih u.a. Föön F3 & F2, CO3, E920HL, E460HL, Martin Audio F2
  • tufkains
    • 8. Dezember 2005 um 20:26
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (30. September 2008 um 23:24)
  • Holger
    • 8. Dezember 2005 um 21:30
    Bei 1300Watt Peak wirds schon schwierig
    1300Watt RMS an 16Ohm sind nicht ohne,
    aber Grundsätzlich ist die Denke schon richtig.
    Ist schon wichtig in welcher Kombi der Treiber eingesetzt wird.
    mit einem direkten 15er werden 300RMS an 8 Ohm reichen.
    In Kombination mit 2 x12" Horn sind 1000RMS an 8Ohm
    für die 16Ohm Version das unterste der Gefühle.
  • Holger
    • 8. Dezember 2005 um 21:36
    Fast noch Vergessen
    Was natürlich auch noch zu beachten ist,
    es gibt einige Amps am Markt, die trotz
    1000Watt RMS nicht fähig sind 100Watt
    bei 20khz unter 1%Klirr abzugeben
    Der Treiber klirrt zwar hier auch schon mächtig,
    aber im gegensatz zum Amp hauptsächlich
    Geradzahlig
  • LITOX
    • 9. Dezember 2005 um 13:56
    Noch ne Sache am Rande. Die Treiber sind in meinem Fall in erster Linie für Konservenmusik gedacht. Brauche also nicht gnadenlos "Headroom" wie bei Live Anwendungen.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 9. Dezember 2005 um 14:07
    wir hatten früher eine yorkville ap3400 dran (sehr guter klang), mittlerweile aus kosten- und leistungsgründen aber eine crest ca6.
    klingt nicht mehr ganz so gut wie die yorkville, aber akzeptabel.
    • 9. Dezember 2005 um 14:21
    eine etwas größere firma aus der gegend setzt pse sm 700 für den coax ein.
    zwar eigentlich etwas leistungsschwach aber die scheinen ganz gute erfahrungen damit gemacht zu haben. ob 16 oder 8 ohm treiber variante weiß ich aber nicht.
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
