Taugt das Chassis was?
  • audio-pip
  • 8. Dezember 2005 um 17:12
  • audio-pip
    habe das Chassis etwa 10 mal durchgemessen um Fehler zu vermeiden.
    Dabei sind folgende Daten zustande gekommen und zwar konstant, vorab habe ich es noch 12h bei 30Hz einschwingen lassen, bis zur ersten Messung habe ich 2h gewartet.
    fs: 33Hz
    Re: 6,9 Ohm
    Qms: 2,81
    Qes: 0,33
    Qts: 0,3
    Vas: 290l
    Cms: 280µm/N
    Rms: 5,96 kg/s
    Sd: 855 cm²
    X max: 6mm
    Le: 1,01mH
    BL: 19N/A
    Mms: 82,6g
    P: 600 Watt
    SPL: 98 dB
    Schwingspule: 100mm (4") Kaptonträger
    Typ: 15" Bass
    ...Sebastian
    • 8. Dezember 2005 um 18:22
    sieht doch ganz gut aus.
    könnte für meinen geschmack noch etwas mehr antrieb haben, aber ansonsten nicht übel.
    dürfte mit 82,6 gramm auch nen ganz netten midbasschassis sein.
    im reinen subwoofer betrieb müsste man prüfen wie stabil die membran ist.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. Dezember 2005 um 18:32
    @ sebastian:
    ist dass dasjenige welche??
  • audio-pip
    • 8. Dezember 2005 um 18:38
    Ach genau das Chassis aus meiner Simu, Monocluster, ja?
    Genau das ist es.
    Wie gesagt Tiefton solls machen und ordentlich drücken bei Discomucke. :D
    Deswegen auch die "hohe" Abstimmung.
    ...Sebastian
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. Dezember 2005 um 18:44
    ja, dit meent´ick.
    ansonsten schließe ich mich thomas an - welche marke steht denn hinten drauf?
    ich habe mal grade geblättert aber nix gefunden.
  • audio-pip
    • 8. Dezember 2005 um 18:53
    Das bleibt wohl für immer mein Geheimniss :lol:
    Ein Tipp es geht so in Richtung EMI Omega 15 pro, gleiches Schwingelement nur anderer Korb+Magnet halt ein OEM
    ...Sebastian
  • audio-pip
    • 9. Dezember 2005 um 12:31
    Mambranstabilität prüfen? Soll ich jetzt quälen bis die platzt oder gibt es da einen besseren Weg? :roll:
    • 9. Dezember 2005 um 12:58
    natürlich nicht :)
    aber wenn man die membran mal anfasst, verbiegt, eine seite eindrückt und die andere beobachtet usw (wie gut ist die zentrierung...) kriegt man schon nen eindruck wie stabil die membran ist. ist natürlich auch etwas erfahrungssache. bei kleinen leistungen uninteressant, aber wenn man die chassis richtig prügelt macht die membranbeschaffenheit einiges aus.
    eine 4" spule wiegt z.b. selbst schon einiges wodurch bei nur 82,6 gramm mms nicht mehr allzuviel gewicht bei der membran liegen dürfte. eine leichte membran ist eigentlich gut, aber halt nur wenn die membran trotzdem noch stabil ist. ich kriege vermutlich die tage nen ähnliches chassis mit 4" spule, neodym magnet und unter 90 gramm mms. mal gucken wie das so abschneidet.
  • audio-pip
    • 9. Dezember 2005 um 14:10
    Hmm...
    Wenn ich es mal so sagen darf, die Zentrierung ist gut ich kann die Mambran einseitig verdrücken ohne das die Spule schleift, liegt wohl an der fetten Zentriespinne. Die Membran ist nicht die dikste aber auch nich so eine a la altem EM15/300. Wenn du den Omega 15 mal in der hand hattest, die trift es am ehesten, also von der beschaffenheit her...
    ja ja, versuch mal ne Membran zu beschreiben. :lol:
    und das schönste an der Sache, bei max möglicher Auslenkung schläg die Spule nicht an. Was aber beim 18" aus der Serie der fall ist, der ne glatte Kopie vom DL18MT ist was seine Daten angeht nur eben mit 4" Spule und etwas mehr Belastbarkeit.
    ...Sebastian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
