  5. Pyro
Neuer Fluidschlauch
  • lj_fritz
  • 9. Dezember 2005 um 15:58
  • lj_fritz
    ich such eine Bezugsquelle für einen neuen Fluidschlauch für die FOG 2001 von DTS.
    Der Schlauch ist transparent und hat einen Außendurchmesser von ca. 8,7mm und eine Wandstärke von ca. 1,4mm.
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
  • mirkot
    • 9. Dezember 2005 um 23:16
    Im Baumarkt gibt es im Gartenbereich/Bewässerungskram eine Wand voll mit Schläuchen, dort bin ich schonmal fündig geworden.
    Verschiedene Durchmesser, transparent oder grün - meterware...da sollte sich was passendes finden.
  • treibsand
    • 10. Dezember 2005 um 09:41
    Wenn das ein transparenter, weicherer und sehr flexibler Schlauch ist, frag im Baumarkt/Zoo-/Aquariumhandel oder gleich beim technischen Großhändler deiner Wahl nach PVC Schlauch 6x1,5 (Innendurchmesser x Wandstärke).
    Falls der Schlauch etwas milchiger ist und änlich steif wie ein Strohhalm, musst du nach PA- oder PE-Rohr suchen.
    Gibt's aber auch in jedem technischen Handel.
  • kater
    • 10. Dezember 2005 um 10:30
    ... oder aber Silikonschlauch, gibts zum Teil auch beim Aquarien-Zeug, ansonsten im Modellbauladen.
  • lj_fritz
    • 10. Dezember 2005 um 13:14
    Ich habe mich mal über die verschiedene Materialeigenschaften informiert und meiner Meinung nach ist ein Silikonschlauch bestens geeignet, da er einen Einsatzbereich von -40 bis 200 °C hat und es keine dauerhaften Knickstellen geben kann.
    Spricht was gegen einen Silikonschlauch?
  • kater
    • 10. Dezember 2005 um 22:55
    Eigentlich nicht, ich hab am Haze-Cracker z.B. komplett Silikonschlauch, im Gerät selbst ist da vom Anschlusstutzen bis zur Pumpe eh schon Silikonschlauch verbaut. Und auch sonst bau ich wenn möglich immer Silikomschlauch ein wenn ein Schlauch gewechselt wird. Macht halt auch am Anschlussnippel von selbst schön dicht ...
    Aber nimm einen mit dicker Wandung, die im Aqarienladen haben z.T recht dünne Wandung ...
  • treibsand
    • 11. Dezember 2005 um 01:38
    Silikonschlauch (auch dickere Wandungen) sind etwas unschön, wenn es um Unterdruck geht - also vor der Pumpe...
    Sobald der Schlauch etwas gebogen wird und dann der Ansaugdruck zu groß wird, drückt sich der Schlauch recht fix zusammen und schon kommt nix mehr durch...
  • kater
    • 11. Dezember 2005 um 09:36
    Bei 2mm Wanddicke?
  • kater
    • 11. Dezember 2005 um 22:28
    So,
    hab heut Nachmittag mal den Schlauch bei ner Antari Z-1500 gewechselt, der alte war total porös und total fertig, keine Ahnung was der nicht vertragen hat. Die hat ein durchgehendes Stück Schlauch und am Sinterpendel und an der Pumpe nen Quick Coupler. Hatte noch 2 Meter Silikonschlauch aus dem Auquarienladen rumliegen, der war dünn genug und hat da grad so mit ein wenig Fingerspitzengefühl reingepasst. Übrigens hält auch weicher Silikonschlauch in diesen Schlauchcouplern (die mit dem roten Ringlein den man zum rausziehn reindrücken muss ) recht gut wenn er mal anständig drinnen ist.
    Der Schlauch ist wie gesagt recht dünn, ich tippe mal auf ca. 1mm Wanddicke. Ich hab die Maschine 3mal hintereinander auf 100% nebeln lassen bis sie erst wieder nachheizen musste, und die zieht ja auch ganz gut was wech , aber den Schlauch hat es nicht zusammengezuzelt, die hat gleichmäßig durchgezogen.
    Das war bis jetzt die größte Maschine wo ich Silikonschlauch reingebastelt hab wo zuvor keiner drinnen war und ich kann deine Bedenken echt nicht nachvollziehen, treibsand. Passiert evtl. bei Maschinen bei denen der Tank so dicht ist dass es ihn zusammen zieht, aber das ist ja eh icht so toll. Bei der Z-1500 ist am Tankdeckel ne PG-Verschraubung für den Schutzschlauch, die ist nicht völlig angezogen, damit drehbar, und da kann Luft nachströmen. Und dann klappt das anscheinend auch mit dem Silikonschlauch ....
    Mal sehn was sie aufm nächsten Job macht, ich trauch dem Schlauch mehr als der Maschine. :P
  • Mechwerkandi
    • 12. Dezember 2005 um 08:37
    Tygon is amtlich.
