zickiges BSS Minidrive 336
  • gezz-abba
  • 10. Dezember 2005 um 05:08
  • gezz-abba
    Guten morgen allerseits ...
    Ich habe ein problemchen mit einem BSS minidrive 336..:
    Die config: Ch 1 : Sub Summe A+B 120 Hz, 24dB -> CAMCO Amp-> AXYS Arena
    Ch 2/3: Tops AXYS aktivzeuchs, ( Bass /Top ) 30 Hz , 24dB
    Ch 4,5,6 : Stereo Delayline und Barbeschallung , also unwichtig.. alles getrennt ab 100Hz .
    Das Manko: Ich habe auf Ch 2/3 die untere Trennfrequenz auf 80 HZ raufsetzen wollen da die Subs schon mächtig genug sind und die tops, bzw, der aktive Bass davon nur noch als Low-Mid mit etwas überschneidung arbeiten sollen da die Dinger schon mächtig klippen.
    Die EQ-Filter sind alle belegt, auf Ch 2 kann ich die Trennfrequenz prima einstellen, nur auf Ch 3 nicht mehr. Runter geht’s noch, aber nicht rauf. Auch die neu eingestellte Frequenz wird erst nach kurzem Hin und herschalten im menü angezeigt. Erst kam die meldung : „keine filter mehr übrig „, obwohl dieser trennfilter ja schon aktiviert , also vorhanden und auch runteregelbar war. Ich habe dann einen anderen Filter freigemacht und neu versucht. Keine Änderung, weder mit dem Data-Rädchen noch über die Wippe lässt sich die Frequenz nach oben justieren . Auf allem anderen Channels funktioniert es prima. Ist das ne Marotte von dem Ding oder einfach ein Fehler ? Alle Locks sind off .
    Resetten konnte ich den kasten noch nicht, die show lief ja noch .. Naja, btw: hintergrundbeleuchtung des LCD ist auch schon ausgefallen, also nur noch Bedienung mit Maglite möglich ...
    Bevor ich mir das ding mal in ruhe vorknöpfe, möchte ich mir euere meinung einholen.
    PS, was bedeutet das RLL am CAMCO amp??
    Gruss,
    arnt
  • gezz-abba
    • 10. Dezember 2005 um 07:23
    uik.. kann das mal einer in nächste brett für controllerchen schieben ??
    merci
  • Toff
    • 10. Dezember 2005 um 18:01
    Bei "crossovermode" (oder so ähnlich - im Utility-Bereich zu finden) anstatt "both" besser "egde" anwählen...
    Toff
  • gezz-abba
    • 10. Dezember 2005 um 20:38
    hmm, stimmt der x-over mode ist auf both gestellt. Das ganze kam mir trotzdem komisch vor, da die einstellungen auf dem anderen ( gleich konfiguriertem) kanal ungehindert vorgenommen werden konnten.
    worin liegt der grundlegende unterschied beider modi ( bevor ich mir das englische manual wieder mit aufs klo nehmen muss ) ??
    Werde das trotzdem mal testen
    arnt
  • Volker Holtmeyer
    • 11. Dezember 2005 um 03:47
    Beim X-Over-Mode "Edge" kannst du die Trennfrequenzen unabhängig verschieben, bei "Both" verschiebst du die Trennfrequenz für Hoch- und Tiefpass gemeinsam.
    Für deine Applikation wäre übrigens die Config "Mono" am geeignetsten. :wink:
  • gezz-abba
    • 11. Dezember 2005 um 13:32
    Auf mono war das ding schon eingerichtet. Im moment läuft das ding soweit, kunde ist zufrieden und fertig....
