Erfahrungsbericht M7CL
  • jundc
  • 12. Dezember 2005 um 14:53
  • K-Ulrich
    • 27. April 2006 um 10:40
    So mache ich das seit ewigen Zeiten, aber beim Digitalpult geben Dir die Fimen logischerweise nix Externes mehr mit, mach ja auch keinen Sinn.
    Und wie gesagt, das DM 2000 kanns ja auch und ich finde, wenn diese Funktion irgendwo hingehört, dann in ein Livepult! :!:
    Also, falls die Yamahas hier mitlesen: Macht mal, und fix bitte, habe das Pult bald 6 Wochen am Hals :D
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
    • 27. April 2006 um 13:25
    Zitat von "K-Ulrich"
    ...aber beim Digitalpult geben Dir die Fimen logischerweise nix Externes mehr mit, mach ja auch keinen Sinn...
    das kann man aber so allgemein nicht sagen.
    so habe ich z.b. beim SPX990 halt ganz andere möglichkeiten effekte zu basteln als beim M7. das ist meiner ansicht nach nicht vergleichbar.
    so gesehen macht es schon sinn (je nach anwendung selbstverständlich) auch externe effektprozessoren zu benutzen.
    aber das trifft deine frage wohl nicht genau - sorry.
    ich habe übrigens nachgeschaut, auch die einzelnen prozessorblöcke kann man "recall save" schalten, so das auch die grafik-EQs gesichert sind.
    zur not könntest du damit also per szenenumschaltung deine effektsettings switchen.
  • K-Ulrich
    • 27. April 2006 um 14:27
    Da hast Du völliig recht, aber erklär das mal den BWL-gebildeten Erbsenzählern in den Büros
    Kai :? :roll:
    • 28. April 2006 um 12:27
    entscheiden die denn über deinen sound?
    dann würde ich die company wechseln...
    :D
    • 2. Mai 2006 um 23:43
    Ja, aber ich will mir die Möglichekeit ja nicht völlig verbauen, Szenen zu verwenden, es geht letztlich darum, Szenen und FX unabhängig schalten zu können
    1. Du hast unendlich viele Files.
    2. In einem File hast Du 300 Szenen
    Du kannst ohne einen "user defined Key" zu brauchen Folgendes machen:
    1. In der Bedienungsanleitung über die Focus-Funktion lesen.
    2. das "Rack" auf FOCUS setzen. das bedeutet das in einer "Rack-Szene" nur das Rack recalled wird und alles andere bleibt wie in deinem momentanen Arbeitsstatus.
    3. In den Showszenen im Rack die EQs auf recall safe setzen.
    Ergebnis: Du kannst Dir z.B. 50 Effektszenen basteln, die Du, wie bei externen Effekten, als Speichernummer über einen Knopfdruck recallen kannst, ohne dass sich sonst was am Pult ändert ! Es bleiben trotzdem 250 Szenen für deine Show. Diese FX-Szenen können aber ( wenn du willst )alle vier FXe gleichzeitig schalten, was bei externen nur über midi geht. Was willst du mehr ???
    Von der Denke her hatte ichs' vielleicht einfacher, da ich schon seit 13 Jahren mit einem Pult mit Szenenautomation arbeite. Man muß halt ein bisschen umdenken, dann wirds aber plötzlich sehr nett.
    @ all
    Irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier der eine oder andere nörgelt, ohne sich wirklich auf die Möglichkeiten des Pultes einzulassen. Das finde ich schade.
  • K-Ulrich
    • 3. Mai 2006 um 10:36
    guma
    Danke für den Tip, das klingt lecker. Und zu Deiner Kritik, dafür ist doch so ein Forum unter anderem da, dass einer wie ich was nicht hinbekommt und einer wie Du helfen kann,oder ? Ist doch nicht schlimm.
    Abgesehen davon braucht es bei einem Digitalpult einfach eine gewisse Zeit, bis man auf solche Möglichkeiten stösst, da im laufenden Betrieb andere Sachen erstmal wichtiger sind.
    Aber nochmals danke :D:D:) :wink:
    Kai
  • K-Ulrich
    • 3. Mai 2006 um 10:39
    :D
    Du meinst, ich soll alle Firmen, für die ich arbeite , wechseln, wo krieg ich dann neue her 8)
    Na ja, ganz so krass ist es ja auch nicht, man bekommt schon nochmal einen FX, den man gerne hat und selber hat man ja auch noch das eine oder andere Gerät :D
    Kai
    • 3. Mai 2006 um 12:12
    guma
    Ja, da hast Du recht. ist akzeptiert.
    Ich hatte mich auch nicht über dich sondern mehr so allgemein über die
    " erst plärren, dann denken Mentalität " mancher Zeitgenossen geärgert.
    • 24. Mai 2006 um 00:15
    hoffentlich liest yamaha mit:
    ich habe einen kleinen bug entdeckt:
    - wenn man seine effekt-szenen wie oben von guma beschrieben mittels der FOCUS funktion erstellt und dann von einer band-szene ausgehend abruft, wird komischerweise die pair-funktion von kanälen deaktiviert - obwohl das mit dem RACK überhaupt nix zu tun haben sollte.
    wäre nett wenn das in einem software update berichtigt wird.
    • 24. Mai 2006 um 09:00
    Moin Wolfgang,
    Poste das doch bitte mal noch im M7CL User Forum. Danke !
    • 24. Mai 2006 um 19:13
    ... da ist das Forum: http://forum.yamaham7cl.com
    Steht noch nicht viel Sinnhaftes drin. Wartet aber darauf mit Sinn angefüllt zu werden :D:D
  • K-Ulrich
    • 9. Juni 2006 um 01:17
    • #32
    Zitat von "wora"
    und ich hätte gerne auf einen einzelnen knopfdruck ein bestimmtes effektgerät auf dem schirm.
    man darf ja hoffen, das yamaha auf diese kritik eingehen wird und eine version II herausbringt.
    Ich weiss jetzt, wie das geht: Man wählt im User defined keys-Menu "page change", dann eine Zeile weiter rechts " bookmark". Dann muss man das Rack aufrufen, den gewünschten Effekt oder EQ anwählen und dann den gewählten User defined key solange drücken, bis die LED blinkt und die Meldung "page bookmarked" erscheint. Das ist ein bisschen umständlich, aber dann hast Du den Effekt auf Knopfdruck auf dem Bildschirm.
    Ich bin jetzt mit dem Pult 4 Wochen in Leipzig, mal sehen, was ich noch so rausfinde 8)
    Kai
  • Frank Uhlig
    • 9. Juni 2006 um 10:48
    • #33
    Moin Kai,
    wo Du doch jetzt 4 Wochen Zeit hast rumzuspielen:
    Dem fucking manual nach soll es möglich sein auch Popup Fenster zu bookmarken.
    -> Kann man per UDK auch ein Auswahlfenster eines Rack TerzEQs mit bspw. 630Hz-3,15KHz direkt aufrufen?
    Oder auch direkt die Edit-Seite eines FX?
    Grüße,
    Frank
    • 9. Juni 2006 um 11:08
    • #34
    vielen dank kai, das werde ich beim nächsten termin gleich austesten.
    frank:
    wenn man den effekt auf dem schirm hat kann man ihn auch direkt editieren.
    • 9. Juni 2006 um 18:41
    • #35
    ... zu den bookmarks siehe meinen neuen Beitrag in "M7CL Tipps and Tricks"
    Schön wäre es wenn alle die sich berufen fühlen, im Tipps and Tricks - Thread Ihre Erkenntnisse zur Bedienung sammeln würden. Es wäre dann für alle leichter zu finden :wink:
  • K-Ulrich
    • 10. Juni 2006 um 01:01
    • #36
    Zitat von "Frank Uhlig"
    Moin Kai,
    Also, Zeit zum Spielen habe ich hier wohl nicht so viel :?
    aber: einzelne Bereiche der EQs zu bookmarken (neudeutsch 8) ) geht vielleicht, aber dann hast Du sie noch nicht auf den Fadern. Aber was ich gestern beschrieben habe bringt dir direkt die Editierseite der Effekte auf den Bildschirm. Habe ich heute bei der ersten Band gleich gewinnbringend eingesetzt.
    Aber auch gleich der erste Fuck: beim Locken des Pultes zum Feierabend habe ich nach der Password Eingabe das "OK" nicht richtig getroffen und der Bildschirm ist eingefroren. Hoffentlich passiert das nicht mal während der Show.
    Und nach wie vor DIGITALPULTE SIND LANGSAM!!!!!!
    soviel für heute, ich muss schlafen.
    Kai
  • K-Ulrich
    • 13. Juni 2006 um 01:40
    • #37
    tja, ich habe dann heute mit Yamaha telefoniert, meine Probleme und die vom Monitor-Kollegen (abgschalteter Kanal hat Crosstalk auf Mixe) geschildert und die Antwort war: unsere Software-Versionen sind nicht aktuell
    Morgen gibt es updates.
    Und jeden Abend beim Bier an der Hotelbar stellen wir erneut fest:
    Wir sind auf analogen Pulten um Vieles schneller als auf den Digitalgurken.
    Und besonders klingen tut das M7 auch nicht. Es wird über kurz oder lang auf dem Kleinverleihermakt seinen Platz finden, aber es "macht keinen Spass"
    Es fühlt sich an (hat ja auch schon jemand anders bemerkt) wie früher ein M3000 gegenüber den PM-Serien.
    Kai
    • 13. Juni 2006 um 09:12
    • #38
    also ich weiss nicht was ihr habt, klanglich kann es natürlich nicht mit den großen midas-tischen mithalten, aber so mies wie ein M3000 finde ich es wahrlich nicht. in anbetracht seines preises finde ich die kiste wirklich sehr in ordnung.
    das sich digipulte nicht so schnell bedienen lassen wie analoge liegt aber auf der hand... und man kann mit den digis viel mehr fehler z.b. durch "vergessenes routing" machen.
  • m.reitz
    • 13. Juni 2006 um 10:12
    • #39
    Einmal editiert, zuletzt von m.reitz (12. April 2008 um 22:35)
    • 13. Juni 2006 um 17:32
    • #40
    oje...
    Ich bin seit 30 Jahren Analogpultbenutzer und das M7CL ist mein erstes Digitales. Ich bin damit nicht "langsamer" als mit den analogen, allerdings muß man sich damit ein bisschen auskennen und sich das so einrichten wie man das braucht.
    Visuell orientierten Menschen, die bunte Knöpfe von englischen Pulten mögen, empfehle ich unbedingt die zusätzliche Benutzung des Editors als Darstellungserweiterung. Ich vermisse dann eigentlich nichts.
    Ich denke es gibt heute sehr viel weniger schlechte Pulte als Mixer die "alles wissen" aber immer schlecht vorbereitet sind. Für mich hat es sich bewährt, das Manual gelesen, verstanden und einigermassen präsent zu haben, um dann wirklich Spaß an einem neuen Produkt zu haben.
    Gott sei Dank sehen das die meisten Besitzer grösserer Verleihfirmen ( sogenannte Arbeitgeber :wink: ) ähnlich wie ich.
