  5. Signalquellen
Shure SLX Bodypacks zerren
  • harry
  • 16. Dezember 2005 um 15:36
  • harry
    Hallo zusammen
    Ich hatte gestern folgendes komisches Problem mit Shure SLX Bodypacks:
    Das Signal hat auf den Lautsprechern immer gezerrt obwohl es im Signalweg nie übersteuert hat. Auch wenn man am Pult mit PFL reingehört hat, hat es leicht gezerrt. Der Gain beim Reciever Ausgang hatte ich aber relativ gering eingestellt. Ich hatte dort vier von diesen Funkstrecken. Ich hab dann Bodypacks auf anderen Recievern ausprobiert, das Headset getauscht etc. Und ich hatte auf allen vier Funkstrecken den gleichen Fehler. Mit dem Handsender war alles ok. Hatte jemand von euch auch schon mal so ein Problem.
    gruss Harry
  • Hubert Barth
    • 16. Dezember 2005 um 20:54
    Hast Du mal am Bodypack den Hub runtergedreht? Klingt mir nach übersteuertem Sender.
  • soundworx
    • 16. Dezember 2005 um 23:00
    Jep, ist auch meine Vermutung: die Bodypacks waren übersteuert.
    Was für Mikros hattest Du denn im Einsatz?
    Bestimmte Shure Mikros (WH30 oder WL93) liefern heftigen Pegel, der die Bodypacks bei lauten Stimmen gerne mal überfordert.
    Marcus
  • harry
    • 17. Dezember 2005 um 12:44
    Das Headset ist ein Beta 53. Bei diesem Bodypack kann man ja den Gain nicht per Poti einstellen. Es gibt da nur ein Schalter zwischen Mic, 0dB,
    -10dB. Ich hatte ihn auf 0dB eingestellt. Hast du das mit dem "Hub" gemeint?
  • manuela
    • 17. Dezember 2005 um 12:48
    Hub
    da das FM-Systeme sind (frequenzmoduliert) ändern sie abhängig vom Signal ihre Ausgangsfrequenz. Der Bereich in dem das passiert ist der (Frequenz-)Hub. Gemeint ist der Eingangspegel vom Sendeteil.
  • Hubert Barth
    • 17. Dezember 2005 um 14:53
    Du hättest es mal mit -10dB probieren sollen.
    Manchmal reicht auch das nicht. Ich habe alle meine U2 Handsender eingeschickt und noch mal 6 dB dämpfen lassen.
